Reactie op advies Ron.
Demonteren van het doek kan eventueel op die manier, maar als je het doek terug gaat plaatsen zul je zien dat het niet werkt.
Laat het scherm geheel open gaan zodat het schermdoek geheel los hangt en er geen wikkelingen meer op de bovenas zitten.
Haal de bovenas uit het schermen breng dit geheel naar voren over de voorlijst heen en schuif het doek er uit.
Schuif daarna het doek uit de voorlijst.
Indien nodig maak je de gleuven waar het doek in zit schoon en spuit er siliconespray of teflonspray in (schuift het doek er gemakkelijker in.
Draai het dopek en schuif het doek in de voorlijst en daarna in de bovenas.
Haal dan de bovemnas weer boven de voorlijst en monteer deze terug in de kast.
Voordat je het doek demonteeerd de plaats waar het doek zit (buitenkanten ) even markeren op de boven buis en voorlijst met een potlood, dan weet je waar het heeft gezeten bij de terug montage
