Vervangen lampje inbouwspot
Ik heb in m'n badkamer een aantal inbouwspot (geen valse plafond), waar er intussen een aantal lampjes het begeven hebben.
Echter heb ik geen idee hoe ik het lampje kan vervangen. Alles lijkt muurvast te zitten (tenzij ik met brute kracht de volledige spot uit de plafond haal, maar dit lijkt mij nu ook niet de bedoeling te zijn). Iemand een idee? :?
Zie foto's.
Werkt perfect! Durfde er niet zo veel kracht op zetten, omdat ik dacht dat ik de boel kapot ging trekken :lol:
Thanks!
Bijkomende vraag: Er zit een 12v 35w halogeenlampje in, en zie niet onmiddellijk een transfo hangen in het 'gat' in de plafond. Kan ik dit zonder probleem vervangen door een soortgelijke led lamp, of moet ik nog op zoek naar ergens een centrale transfo?
Als er een elektronische trafo in zit die een bepaalde minimum stroomafname vereist (bijv 30-120W) dan zal die met LED niet werken.
Het is dus toch wel handig om eerst uit te zoeken wat voor trafo er gebruikt is. :wink:
ConfusedClinic6
