Vervangen katroltouw siemens se65560/12
Bij het vervangen van het onderste deurrubber van deze vaatwasser is de plastic clip aan het einde van het touwtje kapot gesprongen.
Op welke manier kan ik nu dit touw of het gehele katrolsysteem vervangen? Ik zie niet hoe ik dit kan demonteren. Bovendien zit het kunststof frame van de vaatwasser in de weg. Zit er ergens een verborgen schroef of kan het systeem los geklikt worden?
Het is me inmiddels gelukt. De kern van het katrol systeem zit tegen een metalen profiel geschroefd. Het metalen profiel kun je vrij eenvoudig door een viertal schroeven los te draaien verwijderen. Hierna kun je het katrolletje monteren.
Overigens moet je wel eerst de deur volledig verwijderen. Info hierover is op het internet goed te vinden.
Monerd
