Vervangen inbouw vaatwasser
Ik heb een volledig inbouw vaatwasser staan Whirlpool ADG937 en deze is aan vervanging toe. Ik wil een nieuwe bestellen AEG 65080 VI.
Kan ik de inbouw zelf doen en hoe gaat dat met het overzetten van de aansluitingen en de opbouw van de deuren?
Alvast bedankt voor de reacties.
Beste Michael,
Je hebt de soort inbouw van beide vaatwassers niet vermeld: volledig geïntegreerd of geïntegreerd.
Dat bepaalt namelijk wat de problemen kunnen zijn bij het monteren van de deur. Vooral indien je niet hetzelfde soort neemt, dus van geïntegreerd naar volledig geïntegreerd gaat, heb je een probleem, want dan is de deur veel te klein.
Het demonteren/momteren zelf is afhankelijk van de plaats van de aansluitingen en de verdere situatie ter plekke. Maar bij elke vaatwasser zit een stap voor stap beschrijving, aan de hand waarvan je het inbouwen vrij goed zelf kunt doen. Bekijk de instructie zorgvuldig, doe alles vooral rustig aan, dan zal het vast wel lukken.
Voor verdere vragen over eventueel demonteren van de oude vaatwasser graag nog de NC-code (12 cijferig, begint met 85...).
Dan kunnen de witgoed-specialisten de gegevens daarvan makkelijker opzoeken.
Voor verdere vragen over de nieuwe machine de PNC code daarvan.
Het zijn beide volledig geintegreerde vaatwassers.
De NC code van de Whirlpool ADG937 is 854293701120
De NC code van de AEG Favorit 65080 VI kan ik helaas niet achterhalen.
Misschien hebben jullie nog tips?
