Mijn huis heeft aan de voorkant dubbel glas en aan de achterkant enkel glas. Het enkele glas wil ik in ieder geval laten vervangen. Bij het dubbel glas hangt het er natuurlijk van af wat voor glas erin zit. Het lijkt me zinvol dubbel glas te vervangen, maar HR glas of HR+ glas gewoon te laten zitten. Zijn jullie het daarmee eens?
Het probleem is dat ik niet weet wat voor glas het is. Ik heb geprobeerd het type te achterhalen door de code die op de metalen strip tussen het glas staat te ontcijferen.
Misschien kan iemand hier met meer ervaring hier iets over zeggen? :D
Met het gemakkelijke beginnen: op de 1e verdieping is dit de code:
Polyglass GF 95-1
Omdat ik hier behalve de naam geen toevoegingen zie staan in de trant van HR, HR+ ga ik er vanuit dat dit gewoon dubbel glas is, klopt dit?
Dan komt het moeilijkste deel
: de grote ramen aan de voorkant op de begane grond hebben als code:
*4* K 13987 (HR +, ++) TEUTO-THERM 5/4 - 3.0 15 509676/ 7 1047/ 17 29 10 02
Ik kom er op basis van de code niet uit wat voor glas dit is. Ik probeer er iets uit te halen in de trant van glasdikte / spauwdikte / glasdikte en de isolatiewaarde U maar dat is erg lastig. Ook googlen op teuto-therm, de afzonderlijke nummers etc levert niks op.
Wat ik geprobeerd heb te ontcijferen:
*4* slaat dit op de glasdikte of iets heel anders?
K13987 dit is de fabrikant code Teuto Glass
(HR +, ++) dit is me niet duidelijk, is het nu HR, HR+, HR++ of toch gewoon dubbel glas?
5/4 - 3.0 15 wat ik kan bedenken dat dit betekent: glasdikte 5mm, glasdikte 4mm, U-waarde 3.0 en spauwdikte 15mm. Maar een U van 3.0 is een hele slechte waarde en weer in tegenspraak met de HR vermelding...?
509676/ 7 1047/ 17 geen idee, fabricagenummer ofzo? Google levert niks op.
29 10 02 fabricagedatum?
Een beetje licht in de duisternis zou heel fijn zijn, wie kan mij helpen?
Edit: foto toegevoegd met de type aanduiding in 4 delen. Zoals te zien erg moeilijk te lezen, ik weet uberhaupt niet of het met de verkleinde foto's op het forum nog te lezen is. De inkt is waarschijnlijk uitgebleekt door vele zonlicht (op het zuiden).
Polyglass GF 95-1
