Vervangen dak "leefschuur"
Hoi
Binnenkort willen wij een schuur (5m x 10m)in Frankrijk ombouwen tot een zomerverblijfje.
De schuur bestaat uit een houtskeletbouw, met zowel op dak als op de wanden, asbest golfplaten.
Voor het dak zijn we op zoek naar een dakafwerking die enigszins beschermt tegen de zomerhitte en verder eenvoudig en snel aan te brengen is op het huidige houten skelet.
Wie weet een geschikte manier om het dak af te werken?
Een tweede vraag is, hoe (on)verstandig het is om het asbest zelf te verwijderen. Eventueel tips?
Ratio om het zelf te doen is dat ik die Fransen op dit gebied wat minder vertrouw. Dus ik doe het liever zelf, zodat ik weet dat ik het zo goed als mogelijk gedaan heb, dan een paar lompe gasten die die platen als een idioot over de bouten laten schuren.
Alvast bedankt!
Als ik zie hoe de prof-bedrijven asbest verwijderen en de maatregelen die ze (moeten) nemen lijkt het mij ondoenlijk dit zelf te doen.
Ik zou de asbest laten verwijderen en uit de buurt blijven, is deze verwijderd dan zou ik de hele constructie de vloer enz. met water goed schoon spuiten. Ergens een flinke gat in de grond en kijken of je het water daar kan verzamelen.
Misschien valt het mee hoor. Op Klusidee is veel informatie en uiteraard ook op het internet.
Onder de golfplaten een flink pak dikke en zware isolatie aanbrengen. Ook daar is zeer veel informatie over.
Hoi,
Verder geen reacties?
Durven mensen zich niet aan asbest advies te branden? Of een andere reden?
Ik had ook nog de vraag:
Ik hoop dat iemand nog wil reageren, alvast bedankt!
Afwerken met geïsoleerde golfplaten wellicht?
Asbest verwijderen, tja, als er niet veel gruis en losse stukken opliggen zou ik het zelf wel aandurven.
Zolang de platen heel zijn hoef je volgens mij niet zoveel te vrezen.
Met beleid loshalen en de boel nathouden en goede adembescherming kom je een heel eind.
Hoi Frank,
Bedankt voor je reactie.
Kan je iets zeggen over wat goede adembescherming is voor asbest? Elders op het forum zei iemand dat asbestvezels door mondkapjes heenging (lijkt me vreemd) en dus geen zin hadden.
Ik wist niet dat geïsoleerde golfplaten ook bestonden, klinkt goed. Hoe werk je deze af, zonder dat je tegen dat lelijke schuim aankijkt vanaf de zijkant?
Masker FFP3 kwaliteit.
Afwerken randen, tja effe googelen naar leveranciers van het spul die zullen de afwerkranden en nokken ook wel leveren.
