Vervangen condensator zwembadpomp.
Hallo!
De pomp van mijn zwembadfilter start niet meer op. Als ik de pomp een draai geef, dan draait hij wel.
Na wat zoeken op internet is de kans groot dat de condensator de motor niet meer kan opstarten.
Het is lastig de exacte condensator weer te vinden, dus heb ik eentje gevonden met dezelfde capaciteit alleen een ander model.
Nu is de vraag hoe ik deze correct aan kan sluiten.
Foto's van de oude (zwarte) condensator, daaronder de nieuwe (witte) en een foto van het overzicht.
Bijgevoegd
Zo te zien gaat de dikke blauwe naar de motor, de dunne blauwe naar het stopcontact en de witte naar de aan- / uitschakelaar.
Hoe plaats ik de stekkers op de nieuwe (witte) condensator?
Bedankt voor het meedenken!
groeten,
Ron.
De blauwe en de witte draden aan de ene kant, b.v. links van de condensator.
De zwarte draad aan de andere kant van de condensator.
Bij de zwarte condensator is de scheiding tussen de ene aansluiting en de andere het brede deel
tussen de contacten en bij de witte condensator is de scheiding het iets verhoogd deel (het streepje).
Oke, dus als ik het goed begrijp komen de witte en de (dunne) blauwe dan op de stekkertjes in de blauwe cirkel? Die twee staan wel in contact met elkaar?
En dan de zwarte kabel (dikke blauwe met zwart stekkertje) aan de overkant?
Precies zo.
De witte en de blauwe op de plek van de cirkel en de zwarte aan de andere kant.
Hallo Ron, het is al even geleden en mss lees deze reactie niet meer, maar ik zoek me suf naar dezelfde condensator voor onze centrifugaalpomp. Kun je me laten weten waar je die van jou gekocht hebt?
Het zou me een eind op weg helpen. Alvast hartelijk dank voor je reactie.
Als ik google op: cbb60 capacitor "8uf" 450v kom ik op de eerste pagina al snel de belgische variant van een hele bekende webwinkel tegen die voor minder dan een tientje een vergelijkbare condensator gratis naar nederland verzend.
Afhankelijk van de kwaliteit van dit type kabelschoentjes willen die nog wel eens 'slap' worden na een of meerdere keren erop geschoven en eraf gehaald te zijn geworden. Ik zou willen adviseren om voordat ze op de nieuwe condensator geschoven worden, ze eerst met bijv. een combinatietang even wat lichtjes samen te knijpen zodat ze er strak op gaan voor een goed contact.
Amanda Siemelink
