Vervangen afdichtingsrubber vaatwasser Zanussi
Aan de onderkant van de deur van mijn vaatwasser Zanussi ZDT 5453 lekt water. Het afdichtingsrubber onder aan de deur moet ik nu vervangen, want die is aan vervanging toe. Heeft iemand ervaring daarmee hoe dit in het werk gaat. Volgens mij moet dan de deur eruit om de oude rubber te kunnen verwijderen en de nieuwe in desbetreffende gleuf te schuiven.
Wei kan mij helpen met een instructie?
Deur hoeft er niet uit, hij zit er gewoon tussen geklemd,kijk uit rand is vlijmscherp .
maar dat rubber zorgt niet voor een afdichting, kijk eens naar de onderste sproeiarm, die willen wel eens open barsten, dan spuit hij recht naar voren ipv omhoog , en dat geeft dan die lekkage .
suc6
