Vertikale kabel zonder ophang beugels
Ik ben op zolder een extra kamertje aan het klussen en wil een extra groep aan leggen.
Geplande route voor een XMvK: Meterkast--kruipruimte--vertikale koker (waar o.a. de mech ventilatie buis en verwarmings buizen door heen lopen)--zolder.
Mijn vraag:
Doordat de vertikale koker geen toegang heeft (alleen boven en beneden) kan ik de kabel niet om de 40cm vast zetten. Mag dit?? Heeft er iemand een ander idee??
Groeten.
Je kunt proberen om er een buis in te leggen. PVC buizen zijn behoorlijk flexibel,
en met wat moeite tot in de kruipruimte door te voeren.
Onderling kun je ze verbinden met moffen, die je aan de buizen verlijmd.
Bedankt voor je snelle reactie...aan de oplossing die je aandraagt heb ik ook zitten denken, maar moet je die PVC buis dan ook niet vast zetten?
Ary
Pvc buis boven en onder vastzetten, kabel boven ook vastzetten.
Je moet voorkomen dat de kabel kan bewegen, daar is deze niet voor gemaakt en dan krijg je kabelbreuken.
Als je de kabel eerst in de buis zet, geen sokken gebruikt en op de helft een somzadel zet dan hangt de kabel maar voor de helft, de andere helft hangt op de buis, die buis zet je weer vast op de bodem.
