Verticale radiator met middenbovenaansluiting
Ik heb een verticale radiator met midden bovenaansluitingen.
Linksmidden zitten de aanvoer
Rechtsmidden de afvoer
Nu wordt de radiator maar gedeeltelijk warm. Nu zie ik overal dat er een stromingsbuis geplaatst moet worden aan de afvoer zijde. Maar ik lees ook dat dit enkel kan bij radiatoren met zijaanlsuitingen en niet bij middenaansluitingen. Klopt dit? En zo nee, hoe kan ik dit probleem oplossen?
Als de radiator bedoeld is om zo opgehangen te worden, dan zou er in de radiator al een voorziening moeten zitten die zorgt voor een goede doorstroming. Achteraf is daar niks meer aan te doen. Een stromingsbuis kan alleen geplaatst worden als je een vrije doorgang naar de onderkant van de radiator hebt en ik neem aan dat dat bij jou niet het geval is.
Heb je al getest wat de radiator doet als hij als enige open staat? Als hij dan wél goed warm wordt kan het zijn dat hij simpelweg te weinig druk krijgt.
Andere mogelijkheid is dat de radiator nu op zijn kop hangt en dus niet bedoeld is om zo gebruikt te worden.
Eventueel navraag doen bij leverancier/fabrikant.
Als u een verticale radiator heeft dan zit een van de eerste buizen er in als stromingsbuis.
Als u de handleiding goed volgt, is de aanvoer opgegeven bij een midden aansluiting daar mag u niet van af wijken.
Vermeld anders een merk en type radiator, we zijn niet helderziend hier helaas voor u.
Vr Gr
Grote letters verwijderd en reclame ook, zie de forumregels, mod.
Er staat dat je de radiator ondersteboven kunt hangen als het echt niet anders kan.
Met andere woorden, eigenlijk is het niet goed maar soms kan je niet anders.
Een stromingsbuis past natuurlijk niet in die korte buisjes van een mm aansluiting,
daarom vermelden ze dat dan ook.
Je had beter moeten informeren en een meer geschikte radiator moeten kopen.
