Goedemorgen,
Mijn verticale radiator wordt niet warm. Onderin zit de aan- afvoer. Aanvoer is lauw maar de verwarming warmt niet op? Overige radiatoren in huis zijn wel warm. Iemand enig idee wat er aan de hand is?
Draai beide kraantjes onder aan de radiator bij de toevoer open. Tegen de klok in. Waarschijnlijk met een inbus-sleuteltje. Ook al zou er lucht inzitten, hij zou gewoon warm moeten worden omdat de lucht bovenin zit en de afvoer beneden.
