Verstopte gootsteen
Hoi allemaal,
Ik hoop hier wat advies te krijgen. Ongeveer een maand geleden liep mijn gootsteen in de keuken niet goed door, water liep heel langzaam weg en iedere x bubbeltjes.
Ik heb toen een ontstoppingsbedrijf laten komen, die zag dat de afvoer van de vaatwasser flink dicht zat. Helemaal schoongemaakt, dat was opgelost. Alleen gootsteen bleef langzaam doorlopen, nergens een verstopping te bekennen. Advies was een loodgieter laten komen omdat het waarschijnlijk een probleem is met Ontluchting/beluchter.
Loodgieter is paar dagen later gekomen, heeft nieuwe chiffon geplaatst met ontluchter, probleem was opgelost.
Maar nu, 2 weken later, weer een gootsteen die heel langzaam doorloopt.
Ik weet dus nu even niet wat ik moet doen: ontstoppingsbedrijf bellen, loodgieter bellen? Wat kan dit nu toch zijn. Heeft iemand hier goede raad voor mij voor ik nog meer geld uitgeef voor iets wat dus niet helpt. Voor de volledigheid heb ik een foto toegevoegd van hoe de chiffon nu is.
Het probleem is heel vaak te dunne leiding moet 50mm zijn.
Ook kan onder het aanrecht veel haakse bochten zitten waar door het slecht loopt.
Of leidingen verzakt zijn onder het aanrecht kastje of onder de vloer.
En zit in de gootsteen ook een overloop die wil ook wel vaak verstopt zijn zodat er geen lucht bij kan komen.
Kan je ook een foto maken van de riolering onder het kastje, achter de plint?
In elk geval niet verzakt.
Wat uit de vloer komt lijkt 50 mm, de rest is 40 mm?
Klopt, alle pijpen zijn 40 mm. Die uit de vloer komt is groter dus zal inderdaad 50 mm zijn. Ik heb weer het ontstoppingsbedrijf gebeld die ook de eerste x waren geweest, die komen vrijdag. Het zal nu toch echt opgelost moeten worden
Dan kan het zo zijn dat buiten de boel verzakt is dat het lucht niet goed weg kan zodat je steeds problemen met je afvoer hebt.
Anders zou je een camera inspectie laten uitvoeren waar het probleem precies zit.
