Verstopte balkonafvoer oplossen
Beste klussers.
Onze balkonafvoer zit verstopt, waarschijnlijk met modder en bladeren. Nu is het ook een erg dunne buis / afvoer, met bochten erin die ook al niet bevorderdelijk zijn, en nu is het een uitdaging voor ons geworden om het weer goed te krijgen. Van bovenaf doorsteken lukt niet, en we durven niet stevig door te duwen omdat we bang zijn zaken erger te maken daarmee.
Het is destijds zo aangelegd door de vorige huiseigenaar. We vermoeden dat er veel prut zit in het horizontale gedeelte van de afvoer.
Wat zouden jullie adviseren?
Is het slim om de buis af te zagen op de gemarkeerde punten, dan vanaf daar door te steken, en er dan weer een tussenstuk tussen te zetten?
We zijn geen klussers (ofwel niet zo handig) en willen de klus graag zo makkelijk mogelijk zelf klaren.
Heel graag hoor ik jullie adviezen.
Alvast bedankt,
Anieta
beste is via boven schoon raggen en met water slang door spoelen.
Wat voor maar buis is het het lijkt 60mm
Als je een alleszuiger / waterzuiger hebt of kan lenen dan die samen met een stukje (doorzichtige) slang'.
Water erin en het water met prut zuig je er dan weer uit.
Doorzichtig hoeft niet, maar dan zie je makkelijker als er een steentje of takje in de slang vast zit.
Zorg dat het putje vol water staat en ga er dan met zo'n veer in. Met de hand of accuboormachine er in draaien. Als het begint te lopen blijven spoelen zodat het vuil verwijderd wordt. ding kost geen drol en je kan er alle kleine leidingen mee schoonmaken.
De balkonafvoer stroomt weer ongehinderd door. Er is een dikke prop blad en modder uitgepeuterd, die gelukkig vrij bovenaan zat. Toen heeft mijn man er met een flexibele buis in gepeuterd en hoorde hij aan hrt geluid dat het niet meer verstopt was. Vervolgens heeft hij een halfvolle tuingieter water erin gegoten, en het spoelde vlot door.
Dank allen voor de tips. We gaan nu wel een paar goede materialen kopen voor dit soort klusjes. Zoals bijvoorbeeld de trekveer van de foto van @Henk E . We hebben al een eenvoudige trekveer, maar dat is een lang en onhandig ding, dus die mag weg. We gaan die vervangen door zoiets als op Henk’s foto, ook genoemd door @Lampje45 , want zo’n ding lijkt ons handiger.
Je kunt ook een bolrooster boven in de afvoer plaatsen waardoor je dit kan voorkomen.
Het grote nadeel is dat je niet moet vergeten om deze regelmatig schoon te maken.
Doe je dat niet dan komt er gegarandeerd een lekkage ergens anders.
@Ronny slim idee, dat ga ik onderzoeken. In de dakgoten zit het al. Dit betreft hier een gat in de balkonvloer waaruit afgewaterd wordt. Ik ga eens uitzoeken of daar ook iets voor is te krijgen. Dankjewel.
