Verstevigen bestaande houten tussenvloer
Wij hebben in Portugal een oude boerderij gekocht die we 2 jaar geleden gerenoveerd hebben. Hierbij is de houten vloer, tussen de benedenverdieping ( een appartement dat we aan gasten verhuren) en onze woonverdieping niet vernieuwd. Echter nu vinden wij dat de vloer niet stabiel genoeg is en deze ook niet aan onze eisen van contactgeluid en luchtgeluid isolatie voldoet. Om een vrijhangend plafond te kunnen maken willen we de balken die de vloer ondersteunen verstevigen maar we weten niet wat de mogelijkheden hiervoor zijn.
Is het mogelijk om tussen de bestaande balken nieuwe balken te maken? De bestaande balken hebben een afstand van 50 cm. De overspanning is 4.30 meter. Hoe zou je deze balken dan stevig kunnen bevestigen?
Zijn er nog andere opties om een bestaande vloer te verstevigen?Ik hoop dat er iemand is die ons advies kan geven?
Alvast bedankt.
Bedankt voor je reactie. Ik zit alleen niet zo nog in de vaktermen :D Zou je me kunnen vertellen wat je precies bedoelt met opdikken?
Tegen de zijkant van de balken kan je bv multiplex stroken van dezelfde hoogte, of balken lijmen en schroeven
wat is de maat van de balken, weet je dat?
Wederom bedankt! De balken zijn 15x7 cm. Op dit moment worden deze balken ondersteund door een dikke balk op 2.30 meter( de helft). We willen de constructie graag zo sterk maken dat deze balk met ondersteuning weg kan zodat we in de hele ruimte een vrijdragend plafond kunnen maken (metal stud).
Denk je dat dat mogelijk is met de huidige balken of dat er toch nieuwe tussen moeten en kan dat?
Naar schatting zou u dezelfde maat balken die er nu in zitten tussen alle bestaande balken moeten leggen.
Laat het het even precies uitrekenen door een constructeur.
Dit is idd wel aan de magere kant, kijk via google op de balkenschuif de balken zouden twee keer zo hoog moeten zijn.
De balkenschuif geeft geen afmetingen aan voor deze overspanning en h.o.h. afstand.
Bedankt alvast, ik neem het mee in het gesprek met de contructeur. Maar denken jullie wel dat als we er balken tussen plaatsen dat het mogelijk moet zijn om de grote ondersteuningsbalk op 2.30 te verwijderen?
Dat is niet voldoende. Verdubbeling van overspanning is iets van kwadratische toename in krachten (ofzo).
Met 15cm balkhoogte een overspanning van bijna 5m gaat niet lukken, denk eerder aan minimaal 60x220 hoh 400mm.
