Versplinterde bankirai vlonderdelen opknappen
Ik heb een partijtje bankirai gebruikte vloderdelen gekregen van een collega.
Het is ca. 15m2 delen van 28mm dik en 145mm breed
Ze zijn ongeveer 10 jaar oud en zijn hier en daar nogal versplinterd doordat ze door de vorige eigenaar zijn schoongemaakt met de hogedruk reiniger.
Nu wil ik ze opschuren met een schuurmachine om ze weer mooi te krijgen.
Ik heb al 1 deel geprobeert en dat lukt aardig, er komt weer mooi nieuw hout tevoorschijn
Alleen zit ik met de groeven die ik niet kan bereiken met de schuurmachine.
Met de hand is een optie maar dat is nogal een karwei.
Waar ik ook aan zit te denken is een bovenfrees machine met een freesje ongeveer de afmetingen van de groef.
Ik heb alleen nog geen geschikt freesje ervoor kunnen vinden.
Heeft iemand een idee hoe ik dit kan aanpakken of mischien is er wel een heel andere methode ?
Graag reacties.
Als de groeven niet te breed zijn zou je het kunnen proberen met een handcirkelzaag, stel de zaagdiepte bijv.in op een halve mm.dieper dan de groefdiepte.
Misschien een idee om met een accuschroefboormachine in de laagste vesnelling met een paasende boor tewerk te gaan?
Dus de machine nagenoeg evenwijdig met het werk te houden, en dan met een liggende boor de gleuf uit te rapen. Rustig aan te werk gaan.
Frezen zijn verkrijgbaar in vele maten en vormen. Wat is er zo bijzonder aan die groeven, dat er geen frees voor te vinden is?
Bedankt voor de tip.
Maar ik heb intussen een freesje besteld die nagenoeg de vorm heeft van de V-groef.
De man van de doe-het-zelf speciaalzaak zei ook dat dit een goede manier is om de vlonderdelen op te knappen.
Alleen als de vlonderdelen nog niet gemonteerd zijn (wat het geval is)
Omdat je een aanslag nodig zodat de frees recht in de groef blijft.
Ik laat nog wel weten of dit gelukt is
Om het verhaal even af te maken:
Uiteindelijk met de volgende methode de vlonderplanken opgeknapt.
De kopse kant van een stuk hout de tegengestelde vorm gegeven van een groef.
Schuurpapier er omheen en schuren maar.
Wel even wat werk maar het resutaal mag er zijn.
Wel degelijk schuurpapier gebruikt.
Korrel tachtig van een gebroken schuurband waarvan de basis een soort van linnen is.
Daarna de bovenkantmet een de bandschuurmachine afgewerkt.
In iedergevel bedank voor alle tips die hebben gereageerd.
