Versmalling in rioolafvoer?
Ik wil een 30 m lange gresriolering (135 mm binnenmaat) middenin over 7 m lengte vervangen door pvc 125 mm (dus ongeveer 119 mm binnenmaat) met behulp van twee krimpmoffen. Kan dit, of loop ik dan een groot risico op verstopping aan de bovenstroomse kant, omdat daar een versmalling van ongeveer 16 mm optreedt?
Bij voorbaat dank voor uw reactie!
Ik zou het wel doen met een ex-centrisch verloop. dat de onderkant gelijk blijft liggen. verder zie ik geen probleem.
groeten b.
Je hebt in deze weinig keus. Je kunt ook voor 160 kiezen, ook dan heb je een keer met een vernauwing te maken. Als de leiding goed op afschot ligt denk dat het wel goed gaat. Desnoods zet je in dit stuk een ontstoppingsstuk.
Succes.
plaatst deze aan weer zijde dan is het onderste liggende gedeelte vlak
