Verse lucht in kelder
We hebben onlangs een nieuw huis gekocht en de kelder heeft een ruimte waar geen ventilatie is.
De kelder is op dit moment erg vochtig omdat we een lekkage in het riool hebben naast het huis.
Een van de keldermuren is hierdoor vochtig.
Dit probleem gaat zo snel mogelijk opgelost worden.
Maar nu is die ongeventileerde ruimte in de kelder een nog groter probleem geworden. De luchtvochtigheid is hier heel hoog, soms +70%.
Ik heb al een krachtige elektrische ontvochtiger besteld op internet, maar wil nu ook het ventilatie probleem oplossen.
We willen een mechanische ventilatie gaan plaatsen, een flinke die geschikt is om een heel huis te ventileren.
Alleen ben ik hiervan afhankelijk van anderen en ik moet nog even geduld hebben.
Nu zit er een rooster in die kelder ruimte met een gat naar de spouwmuur.
Wat ik nu even als tijdelijke oplossing heb gedaan is een badkamer afzuiging andersom over dat gat geplaatst, zodat er verse lucht vanuit de spouw naar binnen komt.
Is dit als tijdelijke noodoplossing (een paar weken) een goed of slecht idee?
Met vriendelijke groet,
Ricky
MV gaat weinig oplossen. Waarschijnlijk wordt het probleem alleen maar erger omdat je nu ook nog warme lucht van buiten of uit de woning tegen de koude kelderwanden gaat blazen, hetgeen voor condens gaat zorgen. Je werkt je ontvochtiger op die manier tegen.
Verder: als je lucht aanzuigt, moet je ook ergens lucht afvoeren...
Als je iets van ventilatie wil in je kelder kun je het beste s nachts met koele buitenlucht ventileren (dan moet er uiteraard wel een ventilatie-opening zijn).
Dank, als MV geen oplossing wat dan wel? Er moet toch verse lucht circulatie zijn? Of moet gewoon eerst de oorzaak van het vochtprobleem opgelost worden voordat dit enige zin heeft?
In de andere ruimte is een luchtkanaal, zonder actieve afzuiging. Dat is dan niet voldoende? De overdruk in de kelder veroorzaakt door de ventilator zou dan daar weg kunnen.
Is verse lucht uit de spouw halen verder geen probleem?
Lucht uit de spouw binnenlaten lijkt me niet direct schade op te leveren (zolang je het maar niet omgekeerd doet, geen vochtige kelderlucht de spouw in brengen) maar lijkt me ook weinig op te lossen want je brengt geen circulatie op gang. En nogmaals; zorg ervoor dat de lucht die je binnenbrengt niet dermate warm/vochtig is dat deze tegen vloer en kelderwand gaat condenseren.
Traditioneel heeft een kelder een ventilatieopening of een koekoek die je kunt openzetten en sluiten. Liefst in de zomer s nachts ventileren en in de winter overdag, vanwege bovengenoemde redenen. In het algemeen heb je weinig ventilatie nodig en grote vochtproblemen ga je er niet mee oplossen. Bij grote vochtproblemen probeer je de oorzaak weg te nemen (die je beschreef) en dicht je het liefst van de buitenkant af (wat nogal eens lastig is bij een kelder...).
Als de andere ruimte een luchtkanaal naar buiten heeft, zou je liefst in de eerste ruimte ook een opening hebben, zodat je wat luchtstroom hebt. Liefst de openingen min of meer tegenover elkaar. Ventileer niet via de woning.
