Het voordeel van vloerverwarming is dat door de lage temperatuur zelfregulerend is, bij een temperatuurstoename van de ruimte zal het verwarmend vermogen heel sterk afnemen en bij een koude ruimte anders om.
Door een tussenlaag te voorzien van isolatie zal de temperatuursafname plaats vinden van de onderlaag wat resulteert tot het verplaatsen waar het verlies gaat optreden. bij korte opwarming is hier voordeel maar omdat de vloerverwarming de hele dag verwarmd is de onderlaag ook opgewarmd. bij het afkoelen kan die warmte door de isolatie niet zo makkelijk naar boven en zal door de 2 isolatielagen die er ziten verdeelt worden, en zo verdwijnt er alsnog een deel warmte.
Het onderling verschil zal niet zo groot zijn kwa verlies. niet genoeg om dit na 20 jaar er uit te halen.
Hetzelfde geldt voor extra dik isoleren van een woning(fictief voorbeeld),
je brengt 10 cm isolatie aan wat een besparing oplevert van 100 euro op de 800 euro die je normaal zonder isolatie kwijt bent, isoleer je 2 x zo dik levert dit geen 200 euro besparing op maar ongeveer 30 of 40 euro.
Verdeel je de isolatie tussen 2 lagen zoals bij de vloerverwarming kun je dit nog eens door 2 delen.
Ander nadeeltje als je de massa uit je vloer weg isoleert is dat het in de zomer sneller opwarmd omdat de warmte niet in de betonmassa kan worden opgeslagen, in de overgangseizoen levert deze weer een opslag om in de koudere avond uren voor warmte kan zorgen.
De voorkeur gaat tegenwoordig uit om de massa van de woning te gebruiken als buffer en biedt meer voordelen dan lichte bouw.
