Verschillende sterkte dimbare led lampen
een creatief spontaan idee ontaarde in een behoorlijke puzzel. Vriendin kocht drie losse lampen en wilde deze graag boven de eettafel hebben en het liefst aan een rail. Oude markt was dit niet verkrijgbaar. Dus zel maar gaan knutselen met een gordijnrail. De buitenste twee lampen zijn met dunnere stroomdraad verbonden naar de centrale aansluiting. De middelste lamp is rechtstreeks op de originele draad aangesloten. De dunnere draden zijn 230v geschikt. De dimbare ledlampen worden aangestuurd door een busch jaeger dimmer geschikt voor led.
De middelste lamp geeft met originele draad een hogere lichtopbrengst dan de andere twee. Het moet wellicht aan degradatie liggen maar ik begrijp het eerlijk gezegd niet. Oplossing kan zijn om in de middelste lamp een dunnere draad tussen te lassen maar ruimte daarvoor ontbreek eigenlijk. Iemand van jullie nog een gouden tip?
Welk snoer heb je precies gebruikt voor de buitenste lampen?
Heb je de lichtbronnen al eens verwisseld om uit te sluiten dat één daarvan domweg feller is?
En als je 1 van de buitenste losdraait?
Rola vermoedt denk ik dat je deze in serie hebt aangesloten.
  • Like
Waarderingen: Rola
Dan heb ik geen verklaring voor je.
Een kort stukje 0,75mm² zou bij 230V verlichting geen noemenswaardige spanningsval mogen veroorzaken.
De klemmen zijn wel geschikt voor 0,75mm² soepel? Al kan ik me eigenlijk ook niet voorstellen dat een slecht contact het probleem is.
Klopt Xander dat was ook mijn aanname. De lasklemmen zijn hier idd geschikt voor. nwe led-lampen heeft ook geen zin want als ik ze omwissel blijft het probleem. Enige kan zijn dat deze led-lampen niet goed samenwerken met de dimmer maar dat kan ik me ook niet voorstellen. Blijft gek voor mij als leek dat een dikkere draad een ander resultaat geeft dan een andere draad.
ik zie 3 verschillende kappen.
waarbij bij de middelste lamp de lammellen veel verder uit elkaar zitten.
komt het niet gewoon door de kappen?
