Ook dienen tegenwoordig in een ruimte alle wcd's van aarde te zijn voorzien of geen. Een combinatie mag dus niet. Al kan het zijn dat dat vroeger anders is geweest.
Voor de volledigheid: "Tegenwoordig" staat er niet meer in de normen dat je beide soorten contactdozen niet door elkaar mag gebruiken, want tegenwoordig staat er gewoon in de normen dat alle contactdozen geaard moeten zijn.
Maar voor kleine aanpassingen hoef je natuurlijk niet aan de jongste normen te voldoen, maar kun je aanpassen volgens het "rechtens verkregen niveau" oftewel de normen ten tijde van aanleg.
De regel dat je geen geaarde en ongeaarde contactdozen in dezelfde ruimte mag toepassen is juist een hele oude, dit staat al in NEN1010 2e druk (1962). Overigens ook met enkele uitzonderingen, zoals (uit mijn hoofd) buiten handbereik geplaatste contactdozen voor een specifieke toepassing zoals een scheltransformator of een klok (jaja, je verzint het niet).
Wanneer je toch beide soorten contactdozen door elkaar gebruikt kán dit in theorie ook voor problemen zorgen. Stel je sluit een geaard apparaat met een netfilter, zoals een computer, aan op een contactdoos zonder randaarde. Door het ontwerp van het netfilter komt er ca. de helft van de netspanning op de beschermingsleiding te staan, dus zo'n 115V. Deze spanning staat op alles wat normaal met aarde verbonden is, dus ook de behuizing en de chassisdelen en GND contacten van alle connectors (de stroom die eventueel gaat lopen is wel beperkt, het "kietelt" hooguit even als je dit aanraakt terwijl je zelf goed contact hebt met aarde). Nu sluit je een geaard randapparaat (bijvoorbeeld een monitor of printer) aan en je steekt de stekker hiervan wel in een geaarde contactdoos. Met het aansluiten van een signaalkabel (USB, HDMI) verbind je vervolgens beide apparaten met elkaar. Net voordat je de laatste connector insteekt kan er dus een spanningsverschil van 115V tussen de connector en het chassisdeel staan, na aansluiten kan er een vereffeningsstroom door de signaalkabel gaan lopen. Je zou niet de eerste zijn die hiermee een videokaart o.i.d. sloopt.
Daarom dat er ook wordt aangeraden om wanneer je een computerwerkplek inricht en aansluit op een contactdoos zonder randaarde (liever niet natuurlijk), om dan alle geaarde apparatuur (computer, monitor(s), etc.) aan te sluiten op dezelfde geaarde stekkerdoos. Het geheel is dan weliswaar niet geaard, maar wel ten opzichte van elkaar vereffend.
