Verschillende soorten schroefdraad?
Vraag: Ik heb net een kraantje gekocht voor een fonteintje in het toilet.
De schroefdraad is 1/2
De flexibele leiding die ik er volgens de man van de dhz bij nodig heb om hem aan te sluiten op een 12mm leiding past echter niet op de kraan.
Ik heb elders op het forum gezien dat de draad op de kraan meestal 1/2 BU is.
Op de verpakking van de leiding staat 1/2BI.
De wartel past slecht enkele gangen, daarna loop hij vast.
Ik heb even een wartel van een 1/2 duims knelkoppeling gepast op de kraan, deze past wel.
Heb ik de verkeerde leiding?
Wat is het verschil tussen BU en BI, ik dacht buiten of binnendraad, maar het is allebei buitendraad dus dat zal wel niet.
Wie weet het?
Bedankt alvast
Buiten en binnendraad klopt.
Wij kunnen niet zien wat er aan de hand is. Misschien een verkeerde sticker? Gewoon even terug gaan en proberen een medewerker met verstand van zaken te vinden.
Een fonteinkraan wordt aangesloten met een zogenaamde halve koppeling 12 x 1/2" bi. Het is een (soldeer)koppeling met een draaibare moer om een tule van 12mm met een rubber afdichtring. De flexibele leiding heeft blijkbaar een andere binnenmaat, Deze zijn echter wel met 1/2" bi te krijgen. Zelf zou ik de fonteinkraan aansluiten met de hiervoor genoemde halve koppeling.
Het kan zijn dat het schroefdraad 1/2" BI draad beschadigd is.
Draai hem evt met tang verder zodat schroefdraad dan weer goed is.
Ook gaan die wartels er niet verover heen want moer is maar 1 cm hoog.
U zou evt. even gaan omruilen voor een andere van de zelfde maat.
