Verschillende soorten meerlagenbuis met 1 perstang?
Kun je met 1 perstang (op accu) alle verbindingen persen van verschillende merken?
Kun je ook de koppelingen door elkaar gebruiken?
En dan doel ik hier op meerlagenbuis 16mm en 20mm niet op koper.
Ik begrijp dat je dan geen garantie meer hebt, maar werkt het wel en is het dicht?
Het kan toch niet zo zijn dat een loodgieter alle merken persbekken, koppelingen en buis heeft voor een klus?
Wie kan mij hier meer over vertellen?
Officieel kan het niet. In de praktijk gaat een 16x2.0 buis van een 'vreemd' merk wel goed op koppelingen 16x2.0 van een ander merk. Mits dat ook een pers systeem is, en geen schuifhuls oid.
Zodra de maten groter worden, is vaak de wanddikte afwijkend en zul je toch echt het juiste gereedschap moeten hebben.
Bedankt voor je reactie.
Dus bij 20mm is de wanddikte al vaak afwijkend?
Maar las de diamter en wanddikte hetzelfde is moet dit praktisch geen probleem zijn?
En hebben loodgieters dan echt alle merken persbekken en koppelingen? Of zijn dit er niet veel?
En zijn er dan ook overgangskoppelingen? Want anders moet je heel de leiding vernieuwen??
Soms kun je een knelkoppeling gebruiken (NL koppeling of vergelijkbaar), en soms (als de verbinding ingestort moet worden bijvoorbeeld) leen ik gereedschap van een collega om naar bijvoorbeeld 3/4" draad te gaan. Dan kan ik van daaruit met mijn eigen systeem verder werken.
Gebruik geen 2 verschillende merken door elkaar, 16x2 is bij iedere alu pec buis leverancier vaak gelijk zoals al aangegeven eerder.
En ja wij hebben van verschillende merken persbekken in de bus of op magazijn, ziezo van 3 merken.
En ja dat is een dure grap maar je komt van alles tegen.
Ps gebruik in de vloer liever geen tot zo min mogelijk verbindingen de buizen zijn er op rollen van 25 tot 100 mtr.
John
Welke typen persbekken gebruiken jullie voor welk merk?
Een kennis van mij heeft een Rothenberger perstang en die zegt dat hij alles van dezelfde diameter met dezelfde bek kan persen?
Ik maak inderdaad geen verbindingen in/onder de vloer.
Vaak werken bedrijven met maar één merk zodat daar het gereedschap op afgesteld kan worden.
Wij werken met zowel Henco als Uponor en hebben dan ook van beide de persbekken.
Ik heb wel eens Henco koppelingen met de Uponor bek geperst en andersom. Dit waren wel leidingen van 16 mm en op zich ging dat goed. (waren tijdelijke leidingen tijdens een verbouwing) Maar aan te raden is het niet i.v.m garanties en verzekeringseisen.
En geeft jou kennis ook de garantie af dan?
dacht het niet ieder merk heeft zijn eigen persbek gebruik dus de juist ebek bij het juiste product.
John
Geen idee. Maar wat bedoel je precies met garantie dan? Als het begint te lekken moet je toch sowieso terug? Bedoel je hier mee dat het gegarandeerd gaat lekken met een ander merk?
Zijn er ook universele knel/klem koppeling voor meerlagenbuis gas? Voor water en CV zijn ze er maar ken ze voor gas niet vinden.
En wat is het grote verschil eigenlijk dan? Als een buis 16x2 is, dan past de iedere koppeling precies erin. Zit het hem alleen in het persprofiel? Wat is daar zo bijzonder aan?
Combiketel,
Dat snap ik, maar wat als je van een ander merk meerlagenbuis over wil gaan op je eigen buis, bijvoorbeeld in de keuken?
Het verschil zit hem in het wandmateriaal en de maximale persdruk die het mag hebben
Als na een aantal jaar koppelingen beginnen te lekken ga je naar de fabrikant en mits jij je aan de verwerkingseisen hebt gehouden krijg je materiaal en uren Ed vergoed.
Van het ene naar het andere ga je met een tussenhulpstuk.
Je beëindigd het ene merk met een puntstuk of knel overgang en je begint het andere merk met een overgang van het gewenste merk.
Je begrijpt me verkeerd denk ik.
Er zijn koppelingen voor meerlagenbuis om die te knellen ( niet persen). Die heb ik gezien van VSH, universeel, alleen waren die voor water en cv leidingen. Voor gas kon ik ze niet vinden. Ik begrijp dat gasbuis harder geperst moet worden.
Laat ik het zo vragen:
Is er een manier om meerlagenbuis water EN gas te verbinden op een andere meerlagenbuis merk zonder dure perstang met verschillende bekken?
Nou vergeet dat maar.
De fabrikant zal altijd wel een uitweg weten te vinden, om jou de schuld te geven, dat je iets niet goed hebt gedaan.
Bv niet goed ontbraamd, waardoor het rubbertje net niet goed afsluit.
Of niet helemaal goed geperst.
En zo zijn er nog wel enkele uitwegen te vinden voor een leverancier.
En niet zij, maar jij moet het tegendeel kunnen bewijzen.
En als na enkele jaren/maanden een koppeling lekt bij een klant, kan hij de schade gewoon bij zijn eigen verzekering verhalen.
Gaspers koppelingen worden niet harder geperst maar zijn voorzien van 2 ipv 1 rubberringetje en het type rubber is anders daarom zijn gaskoppelingen te herkennen aan de gele ring
toxicclock
