Verschillende parketschuurmachines
Ik wil mijn parket gaan schuren, en wil daarvoor een parketschuurmachine huren.
Nu zijn er twee verschillende te huur. Een bandschuurmachine, en een schuurmachine met een roterende schijf.
Met de bandschuurmachine ben ik bang om kuilen te maken. Ik wil dus liever aan de slag met de roterende schuurmachine.
Is deze in staat om een laagje van het parket te schuren? Met korrel 40 bijvoorbeeld? Of is dat onbegonnen werk? Dit omdat er putjes in mijn parket zitten. De putjes zijn ongeveer 3 millimeter in het rond, en een halve millimeter diep.
Nog een voordeel van de roterende machine is dat ik die ook kan gebruiken om de olie te impregneren.
Ik zou graag jullie ervaringen willen horen met beide machines.
Met de roterende machine kan je ook kuilen maken. :wink:
Het is gewoon een kwestie van even de handigheid te pakken krijgen.
Ik vind zelf de roterende lekkerder werken dan het bandschuurmodel.
Iets over Schuren:
Schuren doe je bij voorkeur altijd met de draadrichting van het hout mee!
Schuren doe je altijd in oplopende stappen van korrelgrootte dus als je met 40 begint en met 180 wilt eindigen moet je elke tussenstap in korrelgrootte ook meepakken (van 40 naar 60 naar 80 naar etc.)
Doe je dit niet dan krijg je krassen die er niet meer uit gaan (korrel 120 na 60 haalt niet de diepe krassen weg omdat de korrel nu eenmaal niet groot genoeg is)
Dwars op de draad schuren geeft ergere krassen dan met de draad mee. Dwars schuren gaat wel harder dus bij afslijpen van oude laklaag kun je eerst een keer met de bandschuurmachine dwars schuren en vervolgens zoals hierboven omschreven
Kaal hout schuur je tot 180 of bij heel erg dichte soorten hooguit tot 220, fijner heeft gewoon geen nut!
Na het afwerken ga je pas fijner schuren.
Een excentrische machine (cirkels) gaat dus twee keer per toer tegen de draad in.
Conclusie is dus:
excentrisch: fijne korrel, laatste schuurgangen
Bandschuurmachine: grove korrel eerste schuurgangen
Voor beide machines geldt: altijd blijven bewegen!!
Nog een vraagje:
Hoeveel gaat er ongeveer van de vloer af na het schuren?
Ik ben namelijk bang voor hoogteverschil langs de plinten en in de hoeken. Omdat je daar niet goed bijkomt met een roterende schuurmachine.
Is het ook noodzakelijk om de plinten eraf te halen?
