Goedendag,
Voor het maken van diverse hotelkamers en badkamers op onze zolder (in Frankrijk) ben ik me aan het orienteren op verschillende types flexibele leidingen. Zowel voor verwarming als warm en koud water.
Bij de bouwmarkt hebben ze drie systemen:
1. Wat men hier PER noemt. Dat is de goedkoopste oplossing. Rode en blauwe buizen. Op internet vond ik iets wat hetzelfde eruit zag maar PE-RT heet en wordt gebruikt voor vloerverwarming. Volgens de beschrijving in de Franse bouwmarkt kan dit systeem echter ook gebruikt worden voor normale verwarming en watertoevoer.
2. Multilaags buis. In de koppelstukken zijn dan twee varianten:
a. koppelingen die je met een speciale tang vastknelt en niet meer los te krijgen zijn
b. Koppelingen die je weer los kan schroeven
Bij de bouwmarkt kon men mij niet goed adviseren wat het verschil in kwaliteit/toepassing is en welk systeem ik het best kan nemen.
De verwijderbare koppelingen zijn het duurst. Maar ik zie niet helemaal wat het nut is van een systeem dat je weer los kunt maken. Als de leidingen ligen dan blijven immers liggen normaal gesproken...
Ik ben dus op zoek naar advies over welk systeem te kiezen voor welke toepassing.
Welk systeem is het best? Zijn er voordelen van verwijderbare koppelingen die ik niet zie? Is er meer of minder risico op lekkage in sommige systemen? Vostbestendigheid? Duurzaamheid? etc.
Dank!
Eric
Dank!
Eric
