Verschillen glaswol/minerale wol
Goede avond,
Is er iemand die mij kan vertellen of er nog verschil zit in glaswol. Kan dit anders opgebouwd worden voor verschillende toepassingen of is glaswol, glaswol
Ben bij één van de bekende merken aan het kijken en een bepaalde dikte is niet te verkrijgen in rollen maar wel als plaat en dat is dus een ander type. Alleen staat bij de omschrijving dat deze glaswol voornamelijk voor plafonds en tussenwanden wordt gebruikt. Kan dit ook als dakisolatie gebruikt worden of is deze glaswol anders?
Heb overal gezocht naar een antwoord maar kan niks vinden.
Alvast bedankt
Het gaat om een pannendak uit 1939
Dakpannen met daaronder houtwolcementplaten. Verder is er nog niks aangepast aan het dak.
Hoe losser of vaster de wol is samengesteld tot rol op plaat hoe meer of minder het materiaal ondersteunend moet worden aangebracht.
Dus de dichtheid is anders bij verschillende toepassingen/types als ik je goed begrijp. Het enige waar ik dus op moet letten is dat het niet gaat doorhangen als ik het tegen het dak plaats. Is dit wat je bedoeld?
Inderdaad dat bedoel ik. Dat het materiaal op zijn plaats blijft zitten kost extra tijd en materiaal om het te ondersteunen.
Helemaal duidelijk! Dan ga ik het bestellen en hoef ik niet bang te zijn voor een "verkeerd" type glaswol.
Bedankt voor je hulp.
