Verschil wisselschakelaar en een kruis schakelaar?
Kan iemand mij vertellen wat het verschil is tussen een wissel schakelaar en een kruis schakelaar?
De wissel schakelaar staat hier:
De kruis schakelaar staat hier:
Daarnaas weet iemand hoe je een serie schakelaar als dit aan sluit:
Snap dat je dan een 5x2,5 kabel voor nodig hebt..
Dus aarde , bruin en blauw gaan dan naar het stop contact...
Neem aan dat dan van ieder schakelaar aarde (zwart en grijze aan iedere schakelaar dan gemaakt moet worden)
Lastig dat je zoveel vragen in 1 stelt.
Had ze dan even genummerd:
JA ik kan je het verschil uitleggen. ;koning;
Laatste zin...
Nee, uit de schakelaar(s) komt de geschakelde (bruin) die je per schakelaar dmv een zwarte draad aansluit naar de lamp.
en
Je zult dus blauw (en randaarde) moeten doorleggen naar de lamp(en).
Grapje... antwoord op je 1-e vraag;koning;
Een wisselschakelaar gebruik je voor een hotelschakeling (2 schakelaars op 1 lamp. Bv onder en bovenaan de trap.
Een kruisschakelaar gebruik je als je een hotelschakeling wilt maken met 3 of zelfs meer schakelaars.
Dan heb je 2 wisselschakelaars en er tussenin een kruisschakelaar.
Waarom zou je in zo`n situatie 3 of meer schakelaars nodig hebben voor die zelfde lamp?
Ken wel het prenciepe van 2 schakelaars, maar van meer heb ik eigenlijk nog nooit gezien.
Heb je daar een voorbeeld van XanderH? In welke situatie heb je dit nodig?
Kan mij niet indenken dat je in iedere 3 slaapkamers een schakelaar nodig hebt om de badkamer verlichting aan en uit te schalen..
In een slaapkamer: een schakelaar naast de deur en een schakelaar aan iedere kant naast het bed.
In een lange gang.
Maar als jij geen 3 schakelaars voor hetzelfde lichtpunt nodig hebt, dan heb je dus geen kruisschakelaar nodig.
Vervolgvraag
Moet een wisselschakelaar vervangen maar oude is al verwijderd
Op de drie zwarte schakedraden zitten wago's.
Wat is de snelste manier om uit te vinden wat wat is.
Je kunt het beste hier even een eigen topic voor starten.
Jouw vraag is een andere vraag dan de originele hier bovenaan.
Ter informatie @HenkL14 :
In principe maakt dat niet uit.
Ook voor een identieke vraag is het bij Klusidee de bedoeling dat iedereen zijn eigen topic maakt.
Zelfs als het probleem (ogenschijnlijk) exact hetzelfde is, maar bij iemand anders optreedt.
Want overnemen van topics is hier beslist niet toegestaan.
