Verschil tussen COAX en AOP ivm 3 in 1 abonnement.
Ik heb een vraag. Ik heb van Ziggo al jaren een TV aansluiting [digitaal], en internet en telefonie van een andere aanbieder. Nu wil ik graag een 3 in 1 abonnement afsluiten bij Ziggo. Controle gedaan van adres + postcode, en groen licht gekregen. Er is op ons adres 3 in 1 abonnement mogelijk.
Alleen kan ik en de monteur van Ziggo het AOP aansluitpunt niet vinden. Wij huren een appartament in een woning uit de jaren 30. Wel geeft de monteur aan dat de aansluiting er is, omdat ik digitale TV heb van Ziggo. Ergens komt er dus een actief signaal binnen. Coax kabel gaat ergens de grond is, en het einde hiervan weten wij niet te vinden.
Het rare is, dat de vorige huurster wel een 3 in 1 abonnement heeft gehad van...Ziggo! Het is dus wel mogelijk. Nu gaf de monteur van Ziggo door dat dit wel kan, maar dat dit niet de juiste wijze is. Een 3 in 1 abonnement hoort aangesloten te worden op een [groen] AOP punt.
VRAAG 1
Kan iemand mij vertellen of er bij een goed signaal van de COAX kabel, hier ook een 3 in 1 abonnement op kan worden aangesloten?
VRAAG 2
En wat is het verschil van AOP en COAX? Ik weet dat AOP het overname punt is, maar ik bedoel meer qua werking en interne draadvorming.
Alvast bedankt voor het meedenken.
#1:
goed signaal kan gewoon de monteur meten, het is niet
even met een multimeter te meten
#2:
AOP is abonnee overname punt, dus het punt waar de hoofd
kabel jouw appartement binnenkomt, vaak zit dit in jouw
meterkast. En de zogenoemde groene kabel, is dus de
hoofdkabel, en is ook gewoon een coax kabel.
Het enige verschil is, dat een AOP altijd een kastje is
en dus geen losse kabel, op de kastje zitten 2 aansluitingen,
radio en tv, en in het kastje zit ook nog een beveiliging
die eruit springt bij bv blikseminslag, alles na de
AOP noemen ze de huisinstallatie, en waarschijnlijk
kan je bij jouw alleen maar de huisinstallatie zien.
Vraag anders eens bij buren of verhuurder waar het
behoort te zitten....
Mogelijk wat een late oplossing, maar de monteur kan terugkoppeling geven aan zijn planning dat hij de AOP/inkomende kabel niet kan vinden.
slechte-kluskabouter
