Verschil tussen 3-wegkleppen
Frank
Wie weet of er een essentieel verschil is tussen de Honeywell VC8010-15 en de VC8010-12?
Ik heb een -15 die bleef pendelen.
Er was geen -15 in de buurt te krijgen, wel een -12.
Bijna alle gegevens op het label zijn gelijk. Ik kreeg hem mee om te proberen en hij werkt goed.
Hij was ook nog veel goedkoper dan een te bestellen -15.
Is er een risico aan het gebruik van de -12?
Ketel is een Nefit Turbo 24
Zit het mogelijk in de omlooptijd van de motor. Weet dat Nefit vaak de 8010-12 toepast, icm met een binnenwerk met speciale regelkarakteristiek. Schijnt er voor te zorgen dat de spiraal in de boiler niet te grote klappen krijgt.
de 15 komt me zo niet bekend voor.
Succes.
Heeft volgens mij inderdaad te maken met de snelheid van het omlopen. Anders even mailen/bellen met Honeywell dan weet je het zeker.
Ik denk dat jullie gelijk hebben.
Hij lijkt wat langer te doen over het wisselen.
De laatste twee cijfers zijn een leverancierscode. Dus bijvoorbeeld 12 voor Nefit. Je kunt ze gewoon uitwisselen. Wel loopt het ene type sneller om dan de andere. Prijsverschil komt vaak doordat de motor door verschillende CV fabrikanten wordt doorverkocht.
Er zijn oa. verschillende type kranen waar de motor op toegepast wordt.
verder zal het getal in deze te maken hebben met de klantspecificatie.
8010 is de motor en die is gelijk aan elke andere uit deze serie
De actuator is kwa uitvoering gelijk, niet sneller of langzamer.
Omlooptijd 7 seconde.
Als ie past zonder geweld is het goed. :mrgreen:
SirOJ76!
