Verschil beits en lak? En hoe schuren we de hoekjes?
We hebben een grenen vloer.
Deze is nu helemaal glad geschuurd met een bandschuurmachine.
Alleen kom je dan niet bij de hoekjes.
Hier zit juist nog de ergste lak laag van de vorige vloer.
Heb met een handschuurmachientje geprobeerd maar dan moet je 100x over 1 cm om het goed geschuurd te krijgen.
Weet iemand een ander apparaat dat wel goed in de hoeken, onder de verwarming en naast de plinten kan komen?
Ook heb ik een vraag over beits en lak.
We wilden onze vloer beitsen. Nu hebben we een kleur uitgekozen en deze uiteindelijk laten mengen in lak. Dit omdat dat werd aangeraden voor grenen. Het is op waterbasis.
Is er veel verschil tussen beits en vloerlak?
Groetjes
Moeilijke randjes en kiertjes heb ik wel eens met een roterende schuurschijf ontdaan van een oude laklaag. Te huur onder de naam van een zgn. kantenschuurder.
Ok, dat zal ik onthouden.
Nu is het probleem dat ik op ameland woon en daar zo'n apparaat niet kunnen huren. We proberen dus eerst wat anders.
Nu hebben we via via vanmiddag wel een soort kleine schuurbandmachine voor de kantjes kunnen lenen.
Deze ga ik morgen uitproberen.
Om goed in de hoeken te kunnen komen dient u een delta schuurmachine te gebruiken. Deze heeft een strijkijzervormige zool die goed in de hoeken kan komen. Neem er wel een van goede kwaliteit.
Bedankt!
Het is me gelukt met een geleende kantjesmachine van Bosch.
Hier ben ik nog met een klein schuurmachientje overheen gegaan om het iets gladder te krijgen.
De rest van de vloer hebben we met een bandschuurmachine gedaan.
Nu kan ik gaan lakken!
