Verschil asbest of zachtboard
Had discussie met buurman over een plaat tussen paneel deurkozijn. Lijkt gewoon zachtboard is ook door vocht helemaal uitgezet.
Kan je met blote oog verschil zien tussen zachtboard of asbestplaat?
Zoiets had ik ook gelezen. Buurman is heilig van overtuigd dat het zachtboard is, denk niet dat hij gaat testen. Maar zal het hem nog een keer aangeven. Waarschijnlijk verwijderd hij het zo.
Helaas geen betere foto.
Helaas niet mogelijk om van zo'n foto te beoordelen of het asbest is of niet.
Bovendien: ook al zou je de mening van dit forum er bij halen, dan nog is het de deur van de buurman en dus zijn verantwoording.
Bericht aangepast - geen aannames in dit topic - mod
Dit soort deuren is meestal voorzien van een laagje hardboard. Als het asbesthoudend materiaal zou zijn, wat ik niet hoop, dan is het echt af te raden het materiaal te zagen...
Idd ken het ook niet anders als hard materiaal of meer korrelig als je het breekt. Dit is door lekkage week geworden en uitgezet, zit zelfs vastgeplakt aan de stenen door vocht.
asbest is een vezel die kan in principe overal in verwerkt zijn.
in oude beglazings kit zit soms ook asbest
en volgens mij bestond er vroeger zelfs kleding met asbest voor brandbestrijding maar zeker weet ik dat niet
Dan zal er denk ik vaak een hoop over het hoofd worden gezien door de doe het zelver.
Las wel dat het gelukkig niet zo gevaarlijk is als voorheen werd gedacht, mocht je een keer per ongeluk iets van asbest verwijderen.
Lees ook eens dit topic:
En dan met name dit stukje:
De inspecteur gaf aan dat men in de jaren 90/2000 redelijk hysterisch gedaan heeft over asbest en ze daar nu wel iets op terug aan het komen zijn.
Het is dus niet zo dat als je in aanraking komt met wat asbest je alvast je kist kan bestellen voor over 20 jaar.
Ziektes door asbest komen vooral voor bij mensen die veel en langdurig met asbest gewerkt hebben.
Vanzelfsprekend moet je alert zijn op wat en hoe je doet als er ergens asbest in zit of het vermoeden daartoe bestaat, maar wel met mate en redelijkheid, anders maak je jezelf gek!
Precies dit. Wat ik lees kan het overal in zitten. Je gaat toch niet alles testen, neem aan dat een inventarisatie medewerker ook veel met oog beoordeeld.
Nu kun je het dus met een gerust hart aan je buurman overlaten, of hij wel of niet een asbestmonster van die deur neemt en opstuurt.
Of toch niet? :denk:
Asbest is gevaarlijk daar moet je niet omheen draaien.
Maar er zit verschil in vezels die zijn gebonden in een materiaal of min of meer vrij asbest.
Ik weet niet hoe je er bij komt dat de regels vandaag de dag minder strikt zijn als 30 jaar geleden.
er wordt tegenwoordig veel uitgebreider getest dan vroeger en de regels zijn alleen maar aangescherpt.
In principe is 1 vezel voldoende om problemen te veroorzaken.
Maar meestal lost het lichaam dit gelukkig op zonder dat er gevolgen zijn.
het vervelende is echter dat als je asbest sloopt zonder afdoende maatregelen
het heel lang in een ruimte kan blijven hangen waardoor het risico sterk toeneemt
anouk.verbrugge
