Verplaatsen (Stelcon) betonnen vloerplaat
Hallo medeklussers,
Heeft iemand een idee om een betonnen vloerplaat te verplaatsen in een garage?
De vloerplaat 2 x 2 mtr, 16 cm dik weegt ca. 1600 kg wordt als fundering gebruikt voor een autohefbrug.
De plaat moet met de bovenzijde 25 cm onder de garagevloer komen te liggen. Het "gat" wordt dus 41 cm diep.
Ik ben op zoek naar een leverancier van deze plaat in de omgeving van Deventer, en manieren om deze plaat vanaf de straat (over een oprit) te verplaatsen naar de garage, en dus daar te laten zakken in het reeds gegraven gat in de grond.
Ons eigen idee is gebruik te maken van een palletwagen met lepels van 2 meter (is te huur) en een mobiele portaalkraan (ook te huur) boven het gat om de plaat te positioneren.
Mogelijk bestaan er ook andere handigere gereedschappen of methoden?
Bedrijven die dergelijk platen plaatsen hebben vaak kleine shoveltjes met een vacuüm zuignap ervoor hangen. Die leggen hem zo op z'n plek.
Ik neem aan dat je met een auto in de garage kan komen, dan kunnen zij er ook wel in.
Wellicht in dit geval makkelijker en goedkoper om het te laten doen, dan zelf doen met materiaalhuur.
Geachte heer,
deze plaat kunnen wij u leveren en ook voor u leggen.
wel is even van belang hoe groot de ingang is en hoe veel ruimte er op uw erf is.
Ons E-mailadres is :
als u hier even op reageert, dan nemen wij geheel vrijblijvend contact met u op.
vriendelijke groeten GB
Casper_
