Verplaatsen pomp vloerverwarming
We hebben een huis op het oog die we zouden willen kopen, nu zitten we met het volgende probleem.
Wij zouden graag de hoofdingang via de berging willen doen. Dus de berging word dan onze hal, maar op de plek waar de deur naar de woonkamer zou moeten komen zit de pomp van de vloerverwarming
( CV ).
Er ligt een plavuizenvloer in de berging en de pomp zouden we een halve meter willen opschuiven, zodat we op die plek het deurgat kunnen maken.
Ik heb geen idee hoeveel werk dit zal zijn, nog van de kosten.
De leidingen van de pomp lopen recht naar beneden de plavuizen vloer in, maar zijn mogelijk via de kruipruimte te benaderen. Het liefst zoeken we een oplossing waarbij de de plavuizen vloer niet hoeven open te breken, maar de kans is wellicht groot dat we dat toch moeten doen.
Heeft iemand ervaring met het verplaatsen van zo'n pomp? Wat voor haken en ogen zitten eraan?
Groeten M.
Het begint met het aanpassen van de slangen.
Aansluiting ook veranderen.
U ontkomt waarschijnlijk niet met het open hakken van de tegels om bij de slangen te komen.
Moeten de slangen recht naar beneden de vloer in? We hebben er ook aan gedacht om op de tegels de slangen een bocht te laten maken opzij naar de nieuwe plaats van de pomp. En dan die slangen met een verhoging weg te werken.....
Is het sowiso mogelijk om een plavuizen vloer open te maken en diezelfde tegels te 'hergebruiken' het gat weer te dichten?
slechte-kluskabouter
