Verplaatsen & nieuwe Combiketel (schuur - zolder)
Goedenmiddag,
allereerst wil ik melden dat ik nieuwe hier ben, dus als ik een regel overtreed of iets verkeerd post, bij voorbaad bied ik mijn excuses aan.
huidige situatie:
CV-ketel(geen combi) nefit in schuur
warmwater geiser in de keuken, die ook de kleine douche voorziet van een pisstraaltje (en een wastafel in de toekomstige douche)
nieuwe situatie:
cv ketel WEG
warmwater geiser WEG
combiketel op zolder plaatsen (incl de benodigde aan en afvoeren door de achtergevel)
nu is mijn vraag als volgt:
kan ik zomaar mijn oude CV-installatie afkoppelen beneden in de schuur, en van de leidingen een 'loop' maken, en de aan/afvoer van mijn radiator op de slaapkamer beide onderbreken en naar boven doortrekken om in het circuit daar een begin te maken?
mij lijkt het allemaal een gesloten circuit, en of je nou beneden een opening maak voor een ketel, of boven een opening maakt voor een ketel, lijkt in mijn ogen geen probleem te vormen, maar wilde het toch even navragen.
waar moet ik nog meer aan denken?
gasleiding naar boven leggen(voor de combiketel)
waterleiding naar boven trekken? (voor het bijvullen van het systeem)
natuurlijk de aan/afvoeren door de gevel
nog meer?
alvast bedankt
mvg wesley
Het verplaatsen van de ketel zal het probleem niet zijn.
Of dat aankoppelen op de slaapkamer mogelijk is hangt
af van de aldaar aanwezige leiding diameter.
Als dat 22 mm is dan zal dat niet snel problemen opleveren.
Wel moet er dan aan gedacht worden om eventueel voetventielen
te plaatsen zodat fatsoenselijke inregenen mogelijk wordt gemaakt.
Met betrekking tot - wat nog meer niet vergeten!
Denk aan een riolering naar de ketel toe. Die heb je ook nodig.
Aanvulling op OBELIX zijn verhaal.
Koudwater naar boven had u al vermeld.
Het type van de lieding is afhankelijk wat de watermeter als aansluiting heeft maar is dat tyleen 25 die naar binnen komt zou ik 22 mm koud water naar de ketel brengen als het kan.
Dan komt het volgende je kunt dan met 15 mm warmwater naar beneden.
want die had je nog niet vermeld.
En je gaf aan een afvoer door de gevel.
Persoonlijk zou ik kiezen voor een afvoer door het dak.(als het mogelijk is)
Dit is geen dhz klus.
Dit moet volgens de geldende voorschriften worden uitgevoerd.
Doe het evntueel samen met een vakman!
Bij eventuele schade en/of calimiteiten kun je anders nergens aanspraak op maken, ook niet op de fabrieks garantie van je ketel.
Succes
Wat versta je onder "geen dhz klus"?
Enig idee hoeveel we dan weg kunnen halen op dit forum?
Of het een dhz klus is maakt de Ts zelf wel uit maar ik vind de opmerking van Bc1 wel hout snijden.
Als je naar de vraagstelling kijkt kan TS wel wat deskundige hulp ter plaatste gebruiken.
De topicstarter maakt dat hier niet uit, dat heeft Bc1 al gedaan.
Het is wel een dhz vraag, maar niet aan te raden voor de vraagsteller.
