Verplaatsen combi-rookkanaal
Wij hebben een nieuwbouwhuis gekocht met een dak pal op het zuiden. Dat ligt intussen vol met 9 PV panelen en 60 heatpipes zonneboiler. Helaas heeft de architect/installateur bedacht dat het combi-rookkanaal (CV toe/af, MV en rioolontspanning) op dat zuid-dak moest komen. Ik heb het rookkanaal intussen verwijderd en de CV tijdelijk voorzien van een compacte uitlaat die ik later verwijder, zodat het laatste PV-paneel (nr 10) er ook op kan. Dat kan pas als de zonneboiler volledig operatief is en we het gas af laten sluiten.
enfin, ik wil nu dat combi-rookkanaal opnieuw gebruiken en wel op het noord-dak. de oude opening was netjes afgetimmerd aan de binnenzijde van het dak maar dat gaat dicht, inclusief folies, isolatie en pannen.
om een solide ondersteuning te maken, heb ik een identieke houten doorvoer gemaakt die ik ga gebruiken als basis om het zwarte indekstuk en de combi te fixeren. ik zal dus iets aan glaswol moeten verwijderen. daarna schroef ik de de houten constructie van binnenuit door het dakbeschot vast. het dak is een scharnierende kap van een welbekende fabrikant.
mijn vragen als volgt:
- snij ik de dampremmende polyetheenfolie (3) weg ter plekke van het gat?
- moet ik de nieuwe houten constructie aan de zijkanten voorzien van dampremmende folie? en zo ja, aan de binnen of buitenkant?
- wat doe ik met de dampdoorlatende oranje folie?
- prop ik de houten constructie na plaatsing van de pijpen vol met glaswol?
relevant: de 125mm in de combi ga ik gebruiken als WTW afvoer (deze buis is uiteraard geïsoleerd omdat er groot risico op condensatie is!) de afgevoerde lucht is immers per definitie lager dan de omgevingstemp. ik heb ook nog de originele luchtdichte manchet met 4 doorvoergaten. die plaats ik ook terug ivm kierdichtheid.
nog meer tips, trucs en adviezen?
dank!
de nagemaakte constructie die precies moet passen in het dak. (moet dit ding voorzien worden van dampwerende folie?)
...met daarop het waterkerende indekstuk.
...en zo gaat de combi erop.
zijaanzicht.
dit is de originele situatie op het zuiddak. in groen de combi die naar de andere kant gaat.
