Verplaatsbare tafel aan de wand
Beste lezers,
Momenteel heb ik een stijgerhouten bartafel met een blad van 150x75 cm. (4 planken breed)
Aan de ene kant steunt dit blad op een verticaal blad tot de grond, wat ook 4 planken breed is. Deze zijkant is dus 'dicht' (het zijn geen poten).
Aan de andere kant is het blad bevestigd aan een muur van gipsplaat met versterkingshoeken onder het blad.
De tafel staat nu nog tegen de achterwand (zie foto:
Nu zou ik een systeem willen maken waarbij ik de tafel ca. 1 meter langs de muur kan verschuiven als dat nodig is. Ik denk zelf aan een rail, of aan een ophangsysteem met kettingen die je los maakt en een meter verder kunt bevestigen. Het liefst iets waarbij je zo min mogelijk last hebt van het bevestigingsmateriaal als de tafel in zijn positie tegen de achterwand staat.
Wat zouden jullie aanraden?
De linkerkant ook dicht maken met een meubelpaneel en aan de achterkant een plaatje ter versteviging?
Precies. Links ook een poot. Het plaatje aan de achterkant is voor de stabiliteit, dit kan ook een hoek of schuine strip zijn.
