Verlichting schakelen
Goedemiddag,
Ik heb een situatie die ik wil wijzigen, waarvan ik niet weet of dit is toegestaan:
Huidige situatie:
2 TL systeemrails met in elke rail 8 TL-armaturen die elk 2 TL's van 58W hebben. Elke rail is uitgelegd met een L1, L2, L3, 0 en aarde. Van beide rails wordt de L1 en L3 op dit moment niet gebruikt (zit niet aangesloten). Elk armatuur heeft een schakelaar waarmee ik kan kiezen of hij voeding van L1, L2 of L3 krijgt in de rail. Elke rail is apart afgezekerd in de meterkast en heeft zijn eigen schakelaar om in/uit te schakelen. Elke rail is middels een 3 x 1,5 mm² aangesloten (dus geen aders over)
Met schakelaar 1 gaat dus 1 rail aan, en met de andere schakelaar gaat de andere rail aan.
Nu wil ik dit graag veranderen in:
Met schakelaar 1 gaat van beide rails de eerste helft aan, met schakelaar 2 de andere helft van beide rails aan.
Mag ik tussen de beide rails een schakeldraad leggen, die ik met een lasklem op de schakeldraad van L2 aansluit, en vervolgens in de andere rail op L1 aansluit, zodat ik de eerste 4 armaturen op L1 kan laten draaien? Dit verhaal spiegelbeeldig nogmaals zodat mijn doel bereikt is.
Mag dit met de huidige afzekering/schakeling volgens de NEN 1010?
Ik hoor graag van jullie.
Ja zolang alles maar van dezelfde groep komt, je mag rustig 3 functies maken in zo'n rail.
Dat doen we normaal ook:
Wat bedoel je met van dezelfde groep?
Dezelfde aardlek? dezelfde afzekering/groep?, dezelfde hoofdschakelaar?
Ik heb 3x25A, 2x aardlekschakelaar en 8 zekeringen/groepen.
Als ik het goed begrijp moeten de beide rails achter 1 groep/zekering komen te zitten, waar nu elke rail achter een aparte groep/zekering zit?
Volgens mij is er maar 1 manier om "dezelfde groep" te interpreteren ;)
Als je zo'n rail zou aansluiten met 3 fasen, dan moeten deze 3 fasen ook uit 1 groep komen. Oftewel een krachtgroep (3P+N).
Je kunt het ook op 1 fase aansluiten, waarbij je elke lijn (L1, L2 en L3) afzonderlijk zou kunnen schakelen met een eigen schakelaar. En welk armatuur je dan aansluit op welke lijn bepaal je zelf.
Qua vermogen zouden beide rails in ieder geval wel op 1 groep passen (2x8x2x58 = 1856W).
