Hoe dien je correct de situatie aan te sluiten waar je een schakelaar hebt waar een XMVK kabel naartoe gaat en een lamp die ook met een XMVK kabel wordt aangesloten.
In een situatie met installatie draad gebruik je een zwarte draad van de schakelaar naar de lamp.
De aarde draad mag niet voor iets anders dan aarding gebruikt worden. Eigenlijk moet je dan dus 4 aderige kabel hebben. Zelf gebruik ik meestal 3 aderig en gebruik de aarde dan als schakeldraad. Deze tape ik dan zwart af.
Aangezien een toekomstige lamp mogelijk aarde nodig heeft en ik het netjes wil afwerken neem ik dus 4 aderige kabel. Redelijk in lijn met wat ik verwachte.
