Verlichting oven instellingsknoppen Smeg fornuis stuk
Dag klussers, sinds kort doen de lampjes die de instellingen (temperatuur en welke stand) verlichten het niet meer.
Het gaat om een Smeg 90 cm fornuis, helaas kan ik nergens n type nr vinden :-(
Die lampjes zijn vast te vervangen, maar precies hoe is dus de vraag aan jullie?
Bij de meeste type fornuizen moet de bovenkant eraf , dus de schroeven van alle branders los zodat de bovenplaat er af of omhoog getild kan worden net als een motorkap van een auto.
Soms zitten er links en rechts ook een schroef in de zijwand.
anouk.verbrugge
