Verlichting in de douchewand
Beste klussers
ik ben bezig met spotjes plaatsen in de douchewand ip68 spotjes hieronder de spot.
nu is de spot beveiligd en kan zelfs onderwater alleen de led driver (30cm verder) is ip65. nu wil ik deze door midden knippen en vervolgens verlengen zodat ik de leddriver bij het plafond weg kan werken (lijkt mij ook iets veiliger) en dan heb ik niet zoveel ruimte nodig in mijn cellenbeton wand van 10cm. ( ik kan verlengen tot maximaal 8 a 9 meter wil de spot nog goed functioneren) hiervoor gebruik ik een waterdichte connector.
De draden zijn 2x 1.5 nu zoek ik een draad/kabel welke waterdicht is om te verlengen van max 9mm dik. mijn vragen alsvolgt:
1) zijn alle rubbere draden waterdicht?
2) kan ik nog iets doen om het extra veilig te maken onder de douche? (bijvoobeeld een extra schakelaar die uitslaat) zijn die er ?
3) ik dacht eraan om de connector ook nog in een waterdichte inbouwdoos te plaatsen maar die zijn vaak te groot zijn er andere opties of iedeeen?
hoor graag tips
Als je de snoer van je ip65 setje doorknipt dan is het geen ip65 meer. Je krijgt dit niet gemakkelijk meer waterdicht verlengd. Ik zou er niet aan beginnen.
Elders in een badkamer zou kunnen maar zoals ik al aangaf, niet in de doucheruimte knutselen met elektra. Die IP waarde kun je dan weggooien.
Oké hoe zouden jullie het aanpakken?
De driver gewoon in de muur en niet knippen. vanuit daar dan met een waterdichte connector door verbinden?
Je kunt het best kiezen voor 12 V spots en de driver op een bereikbare plek buiten zone 2 plaatsen. Voor beter advies zou je wat gedetailleerdere informatie moeten geven over wat je van plan bent, bijvoorbeeld een maatschets van je badkamer.
dank voor alle reacties en inderdaad @Tom345 ik moet meer informatie geven:
in rood waar ze moeten komen (blauw is een elektra punt en ook op het (verlaagde plafond heb ik elektra)
echter zijn de muurtjes 200 cm hoog. en plafond 245. muurtjes zijn 10 cm dik (cellenbeton).
waar kan ik ergens witte 12volt spots vinden die ook nog waterdicht zijn??
Dat schept inderdaad wat meer duidelijkheid. Ik zou dan adviseren om 12 V spots te nemen en de driver onder het verlaagde plafond op een berekbare plek te plaatsen. 12 V-leidingen kun je verlengen, ook in zone 1. (Wel letten op wat de fabrikant voorschrijft over de maximale leidinglengte)
Worden die tussenmuren van gipsplaat? Ik weet namelijk niet of er inbouwspots bestaan voor in massieve muren.
