Verlengsnoer voor wasmachine/droger?
Onze wasmachine en droger staan op zolder. We willen ze wat verplaatsen, echter is dan het snoer van beiden te kort om bij de stopcontacten te komen (beiden enkelvoudige wcd). We willen ze allebei verlengen met een verlengsnoer, een meter is al genoeg, maar is dit veilig? En wat voor verlengsnoer moet hier voor gebruikt worden?
Als je dit al doet dan zorgen voor een verlengsnoer dat voldoende vermogen kan hebben, dus 3680 watt. Dat staat dan op de snoer en/of (contra)stekker vermeld.
Ik zou de snoeren van de apparaten simpelweg vervangen door langere exemplaren.
Ik vind dat snoer maar erg dunnetjes om er 3.6kW doorheen te leiden.
Als je het doet, zorg dat er een rookmelder in de buurt hangt :wink:
Het is 1,5mm2 dus dat zou een wasmachine moeten kunnen trekken.
Maar meestal is het niet het snoer zelf, maar de stekkers waar het te heet wordt door slecht contact in de WCD/contrastekker of slechte vebinding intern tussen het snoer en de polen. Met vervangen van het hele apparaatsnoer door een langere zijn er minder contactovergangen en is het geheel wel een stukje veiliger.
3 x 1,5 mm² is naar mijn idee als snoer prima geschikt voor een wasmachine. Als je dikker wilt kom je op 3 x 2,5 mm² en dat heb je kant en klaar (voorzover ik in een zoekactie zag) alleen in een minimum lengte van 5 meter. Dan moet je het restant weer gaan oprollen en dat is ook niet goed voor warmteontwikkeling.
Maar vervangen van het snoer is beter, is alleen niet door een leek op elektragebied uit te voeren. In dat geval dus een vakman erbij.
Inmiddels dus al 3x het advies om het apparaat snoer te vervangen en liever geen verlengsnoer te gebruiken... Dus TS weet nu wat te (laten) doen :prima:
In het 2e bericht van TS is de link opgenomen naar bedoeld snoer. Geaard met stekker/contra stekker. Niets te lezen over kroonsteentjes. Snelle en gemakkelijke oplossing voor (tijdelijk) probleem ?
Zie #6 van Krunnie waarom liever geen verlengsnoer.
Als het iets zeer tijdelijks is dan zou ik een verlengsnoer nog aandurven maar voor vast is dat zeker niet aan te bevelen.
Bedankt voor jullie reacties en adviezen! Duidelijk dat een verlengsnoer niet de (veilige) oplossing is, dus ik ga het snoer van de wasmachine laten vervangen door een vakman:prima:
Geldt dit zelfde trouwens ook voor de droger (verlengsnoer niet veilig) of alleen voor de wasmachine?
Als alternatief kun je ook overwegen om de contacdozen te (laten) verplaatsen. Dit zou met opbouw P25 kabelgoten kunnen.
Als je nog lang in de woning verwacht te wonen misschien een handigere oplossing, want die blijft werken als je nieuwe apparaten koopt. :wink:
