Verlengsnoer 130 meter naar landje?
Beste Klussers,
Binnenkort startten wij met onze nieuwe tuin, en allereerst zetten we onze caravan en een kleine container daar neer.
De tuinvereniging is nog niet zover om stroom door te gaan trekken en tussen ons landje en dat van de dichtsbijzijnde andere tuin zit ca. 100 meter weiland.
Nu mogen we vooralsnog wat van de stoorm van het buurlandje aftappen, via hun buitenstopcontact.
Maar nu is onze grote vraag wat voor verlengkabel moeten we daarvoor gebruiken? Eerst dacht ik gewoon een hele lange haspel, maar ik heb weleens wat gelezen over stroomverlies over lange afstanden maar snap er eerlijk gezegd niet zoveel van.
De bedoeling c.q. verwachting is dat deze kabel nog wel tot het najaar zo zou moeten blijven liggen.
We zoeken dus een goede kabel die voldoende stroom doorgeeft om ons van stroom voor het opladen van de accuboormachine, het koffiezetapparaat etc. te voorzien maar ook aangesloten kan worden op een gewoon 220V stopcontact. En die ook geschikt is voor buiten.
Als we op internet zoeken komen we wel kabels tegen die voldoende lengte (ca. 120 meter) hebben maar die zijn dan voor 400V, ik denk niet dat je die zomaar in een gewoon stopcontact kan steken?
Alast bedankt voor het meedenken!
Wat word de totale lengte van meterkast tot eindgebruiker?
Kijkende naar de kortsluitlengte heb je bij 130m een 4qmm kabel nodig, maar die krijg je niet aan een normale stekker.
Ik moest even googelen op kortsluitlengte :D, ik denk dat ik het zo ongeveer begrijp; de dikte die de kabel moet zijn hangt (o.a) van de lengte.
De lengte die wij nodig hebben (totdat de tuinvereniging een meer definitieve aansluiting aan laat leggen) is ca.100 - 120 meter.
Dan is er als ik het goed begrijp dus een hele dikke kabel nodig die niet in een gewoon buitenstopcontact past?
Zijn daar in het geheel geen oplossingen voor?
Als het niet te lang duurt voor de kabel van de vereniging zou u een aggregaat kunnen aanschaffen en dat later weer verkopen.
Wat is de bedoeling, wordt de kabel ingegraven ?
Bedankt voor jullie reacties!
Zo'n stekker ken ik wel, is dus net zo eentje als voor de caravan. En die heb je dan dus ook om een kabel die 400V kan hebben in een 'gewoon' buitenstopcontact te prikken?
En het was eigenlijk niet onze bedoeling om de kabel in te graven, omdat het dus echt een kabel is voor een paar maanden en langs het pad waar deze komt te liggen staat ook een haag dus dan wordt het wel weer een heel graafproject.
Zou het qua stroomvoorziening handiger kunnen zijn om een generator neer te zetten? Zelf lijkt mij dat een oplossing die een stuk duurder is, of zou dat wel meevallen?
Of een generator handiger/goedkoper is hangt af van de hoeveelheid stroom u in een bepaalde tijd afneemt, dan uitrekenen wat het verschil in kosten is met een generator, niet alleen de aanschaf maar ook gebruik van brandstof.
De bekabeling voor mijn caravan kan tot 80 meter, dmv meerdere gekoppelde kabels.
Ik zet koffie, kijk TV etc... :D
Tja de werkspanning is soms wat lager... nou en...als het allemaal maar werkt.
Spanningsverlies is 1 ding.
Maar het is wel prettig dat bij een kortsluiting de zekering springt voordat de installatie onherstelbaar beschadigd raakt en dat bij een kortsluiting naar aarde de met aarde verbonden delen niet onder gevaarlijk hoge spanningen komen te staan.
Daar heb je bij een verlengsnoer sneller last van dan met installatiekabel.
Om hier een goed advies in te kunnen geven zijn er wel eerst wat zaken die duidelijk moeten worden.
belangrijkste is wel;
- hoeveel stroom is er nodig, wat ga je allemaal aansluiten?
- wanneer heb je die stroom nodig?
- kunnen er alternatieve energiebronnen gebruikt worden?
Gaat het alleen om overdag wat licht in de caravan te hebben en om water te pompen dan zou je kunnen overwegen om wat zonnepanelen te plaatsen met een opslag capaciteit zodat je ook 's avonds wat licht hebt. (voordeel geen lawaai van een generator)
Maar gebruik je meer stroom om bijv. gereedschap te gebruiken, een koelkast te laten draaien, kacheltje voor de koude avonden en ook nog koffie te kunnen zetten dan heb je gewoon meer stroom nodig of moet je gebruik maken van andere energiebronnen als bijv. gas.
Dus je zal eerst inzichtelijk moeten hebben hoeveel stroom er nodig is, wanneer je dit nodig hebt en of alternatieve bronnen ook een optie kunnen zijn.
Is dat in beeld dan kun je overwegen wat het beste/ makkelijkste/goedkoopste is.
Want een kabel van 130m 4qm die heb je ook niet voor een paar tientjes en een campinggas brandertje om koffie te zetten, licht te geven en wat warmte van te krijgen kan dan wel een stuk goedkoper zijn.
Dat gezegd hebbende Gerrit B is er ook nog een kans dat ze de kabel stelen.
Dan is het helemaal klaar...
Als je in je caravan zit en het licht valt plots uit dan ben je er wel op tijd bij om te zien wie je kabel mee wil nemen. :mrgreen:
Maar inderdaad als je de kabel niet in gaat graven dan loop je dat risico wel.
Maar ga je een kabel ingraven dan mag het ook weer geen verlengsnoer zijn.
