Verlengkabel op lasdoos aansluiten
Ik heb een vraagje, is het mogelijk om een verlengkabel of een kabel van een lamp (die normaal gesproken in een stopcontact gaat), aan te sluiten op een lasdoos?
Indien mogelijk, is dat dan gewoon aan te sluiten zoals die dikke grijze kabels die normaal op een lasdoos worden aangesloten?
Groet, Wildau
Zoals het op me overkomt is mijn eerste reactie:
Nee, een kabel/snoer van een lamp 9of een verlengkabel), die normaal gesproken mbv. een stekker in een wandcontactdoos gestoken wordt, mag je niet in een lasdoos aansluiten. Dat is knoeiwerk en vraagt om problemen of zelfs brand.
Maar misschien is handig als je vertelt wat de situatie is en waarom je het zo zou willen oplossen? Misschien komt er aan de hand daarvan een betere suggestie hoe je het zou kunnen doen. :wink:
Bedankt voor de reactie
Ik wil graag buitenverlichting van mijn schuur aansluiten. Ik heb nog een verlengkabel liggen, maar geen dikke grijze kabel. Er moet nogal een grote afstand overbrugd worden, en zo'n grijze kabel is nogal duur.
De buitenverlichting wil ik dmv de verlengkabel (waar ik de uiteinden vanaf knip), met de lasdoos verbinden. Ik had van een geschoolde elektricien gehoord dat het wel kan, maar dan met speciale lasdoppen.
Een gewoon elektrasnoer buiten gebruiken alleen maar om wat geld te besparen... brrr...
Kan je niet maken, mag niet, is levensgevaarlijk!
Waarom is dat dan gevaarlyk? Misschien een hele domme redenering, maar een verlengkabel bestaat toch net als een grijze kabel uit een blauwe-, bruine- en geel-groene draad?
Wat is het verschil dan tussen beide kabels?
Wat Kees al aangeeft, dat mag niet.
De naam verlengsnoer zegt het eigenlijk al, die is bedoelt voor een tijdelijke situatie dus als je even ergens aan het werk bent en stroom nodig hebt.
Een kabel is voor een permanente situatie zoals het aanbrengen van buitenverlichting.
Vroeger leerde ik op school
"alle kabels met soepele aders worden gebruikt voor tijdelijke situaties"
"alle kabels met massief aders worden gebruikt voor permanente situatie"
Nu zijn er wel kabels die soepel zijn en toch permanent worden aangesloten en ook wel stugge kabels die voor tijdelijk worden gebruikt maar dat zijn vaak speciale kabels die je normaal in huis niet tegen zal komen.
Dus hou je de regel soepel = tijdelijk en stug = permanent aan dan zit je in 99,9% van alle gevallen goed.
Maar je geeft aan dat die grijze kabel zo duur is, maar goed snoer is in het algemeen duurder dan gewone grijze kabel.
Grijze 3 aderige kabel kun je vaak met wat zoeken wel voor een euro per meter op de kop tikken.
suc6
Gerrit
De gewone snoeren kunnen niet tegen water. Eventjes kan wel, maar niet permanent. Dat betekent dat het vocht langzaam door de mantel én de isolatie van de draden heen kruipt. Op zeker moment komt daardoor de buitenkant van het snoer onder spanning te staan.
De eventuele gevolgen laten zich raden!
Echte buitenkabel is ervoor gemaakt (permanent) tegen water bestand te zijn.
Bovendien zijn er nog andere redenen om gewoon snoer niet permanent aan te sluiten, zoals mechanische sterkte en vooral de aderdikte.
Edit: ik zie dat je inmiddels besloten hebt het niet te doen. Heel verstandig. :prima:
