Verlengen van bedrading van Inbouwspots
Ik heb een set 12V halogeen inbouwspots gekocht voor in het plafond van de garage. Het blijkt alleen dat de bijgeleverde bedrading tussen de spots (40cm) veel te kort is.
Kan dit gewoon met koperdraad en kroonsteen worden verlengd of is hier een andere oplossing voor?
Je moet toch eerst weten hoeveel ampere er doorheen gaat. Daarna kan je pas vertellen wat voor kabel en verbinding je moet gebruiken. Ik heb namelijk wel eens een verbrande draad gezien met zo'n constructie.
Hoeveel watt zijn de spots bij elkaar?
Stuffie maakt niet veel uit met 12 V het gaat meestal tog maar om 3 a 6 spots per travo
btw dan zt er nog een laagje extra bescherming om de draad en is wat overzichtelijker geen losse draden over het plafond. op deze manier loopt er ma 1 kabeltje en ander 2 lossen;)
Ja, dat wordt bedoelt.
Voor 2 à 3 spotjes misschien wat veel, maar veel monteurs hebben standaard dit snoer bij zich voor de wat grotere afstanden in de grotere installaties.
Amanda Siemelink
