Verlengen of vervangen snoer hanglamp - iemand een idee?
Het snoer van de lamp is niet lang genoeg. Het stroompunt in het plafond hangt niet boven de eettafel waardoor hij omgeleid moet worden.
Ik zou de kabel graag willen vervangen of verlengen. De binnenkant kan niet los wat het moeilijk maakt.
Iemand een idee hoe dit kan bij deze lamp?
Hoi,
De binnenkant van de fitting kan wel los. Als je eraan draait zal een koperen lipje tegen een nokje aandraaien. Met een schroevendraaier iets opzij houden en dan losdraaien. Daarna kun je nieuwe snoer aanbrengen. Succes.
