Verleggen ventilatiebuizen/leidingen
Wij willen graag de zolder verbouwen van ons nieuwe stulpje. Ook het realiseren van een dakkapel. Echter, zitten we met leidingen en een grote ventilatie unit die er waarschijnlijk vanaf de bouw in de woning zit. Wij willen deze gaan vervangen voor een compacte exemplaar. Welk adviseren jullie? Ben er nog niet helemaal naar uit of dit ook een WTW unit betreft. Daarnaast loopt er een leiding over de gehele breedte van het dak. Kan dit anders? Lees compacter? Ik voeg wat fotos toe van de huidige situatie.
Alvast bedankt voor het meedenk
Zit er ergens een typeplaatje?
Gezien het aantal buizen en de afvoer die er naast zit, ga ik er wel vanuit dat dit een vorm van wtw-unit is
Inderdaad een wtw unit. De kanalen van de unit naar buiten moeten daarbij altijd geisoleerd worden uitgevoerd om condensatie te voorkomen. Ook moet je niet de fout maken om de diameter van de kanalen te verkleinen, want dat geeft geheid geluidsklachten in huis. Hetzelfde geld voor het gebruik van krappe bochten en flexibele leiding.
Kortom, de mogelijkheden om dit compacter te maken zullen waarschijnlijk beperkt zijn. En zo'n wtw unit heb je eigenlijk wel nodig voor een goed binnenklimaat als het huis erop gebouwd is. Verwijderen is ook nadelig voor je energielabel.
In een woning zonder ventilatieroosters kun je deze unit niet weghalen. Wel vervangen door een andere. Moderne units zijn energiezuiniger, hebben een hoger rendement maar zijn ook groter.
de isolatie van de aanzuigbuis en afblaas van buiten dient met een dampdichte isolatie uitgevoerd te worden, verkleinen van kanalen en veel bochten geeft risico op geluid en verminderde werking van het systeem.
Houdt er ook rekening mee dat als er kanaalwerk of een andere unit word geplaatst het systeem opnieuw ingeregeld moet worden.
