Verlaagd plafond
Heb al veel gelezen over verlaagd plafond en de nodige geluidsisolatie. Toch blijft er wat onzekerheid of mijn plan juist is en hoor graag de nodige op en aanmerkingen ter verbetering.
Het gaat om de begane grond. Het plafond wil ik los hebben van de bovenstaande etage vanwege de grote overspanning en ga dus nieuwe balken plaatsen. Het volgende is reeds gedaan. Tussen de balken van de bovenetage zijn gipsplaten bevestigd, daarna 3 lagen glaswol(voornamelijk warmte isolatie).
De bedoeling is om daaronder balken te bevestigen(63x160x3600)steunend aan de ene kant in een H-balk en aan de andere kant op een gemetselde binnenmuur, balken 40 cm hart naar hart, tussen de balken 10 cm steenwol(er blijft dus een luchtlaag over), op de balken gipsplaten(12,5) of gipsvezelplaten(15/18). Daarna stuc.
Ik heb dan ook een paar vragen waarvan de antwoorden via google wisselend zijn dus prefereer mensen met praktijkervaring.
-Ik wil de balken om de 40 cm plaatsen zodat ik geen apart rachel werk nodig heb en het gewicht kan dragen voor het geval ik dikke platen gebruik of dubbele plaatsing, kan dit ivm de bevestiging gipsplaten?
-ik lees mbt geluidsisolatie dat een doos in een doos het beste werkt. Nu wilde ik echter de gemetselde tussenmuren(geplaatst op betonnen vloer)door metselen tegen een balk van de vloer van de bovenetage, dit om de overspanning boven te verminderen. Ik verwacht dat geluid van de bovenetage(woonkamer, geluiddempende laag plus vloerbedekking)niet via de muur naar beneden komt, de tussenmuren zijn van de ouderwetse thermische poreuse stenen. Verkeerd gedacht of niet?
Hoop op een reactie, mits nodig heb ik foto's
Deze redenatie snap ik niet helemaal. Bedoel je dat de vloerbalken vanwege de grote overspanning teveel doorbuigen? Dan moet dat eerst opgelost worden.
Voor de rest is een vrijdragend plafond wel mogelijk natuurlijk. De balken meteen hoh400 kan, maar dan moeten die wel recht en vlak genoeg zijn. Rachels zijn makkelijker op hoogte te stellen.
De balken van de bovenetage zakken niet door maar het veroorzaakt geluid nu ik het oude plafond heb weggehaald. Het oude plafond was gemaakt met steengaas wat prima functioneerde tegen geluid. De langste balken zijn meer dan 6 meter en zijn star gemaakt met stalen binders. De benedenruimte,voorheen winkel, is nu onderverdeeld in toekomstige slaapkamers en ik heb dus de mogelijkheid voor kleinere oppervlakte plafonds waardoor de kans op scheuren afneemt.
Ik begrijp dat het dus beter is om toch over te gaan op het plaatsen van rachel(30cm hoh) werk op de balken. Levert dit dan geen problemen op gezien de zwaarte van de platen of het plaatsen van dubbele platen? Ik heb begrepen dat de dikke platen behoorlijk zwaar zijn.
Sorry, ik zal een nieuw topic aanmaken voor de muur.
De rachels bevestig je met voldoende schroeven aan de balken, dat kan heel wat hebben. Doe ze ook hoh 400, ivm de maat van stucplaten.
Voor geluidsisolatie is een vrijdragend plafond beter, maar binnen een woning maakt dat niet heel veel uit. Dus de rachels aan de bovengelegen vloerbalken kan ook.
Bedankt voor het nieuwe topic. Ik heb deze opgeschoond.
Ik dacht dat stucplaten te dun zijn mbt tot geluidswering?
Misschien een stom idee maar in de nieuwbouw bij een vriend heb ik gezien dat gipsplaten(12,5) werden geplaatst op houten platen die er al zaten waarna er werd gestuct.
De reden voor een verlaagd plafond is dat ik de slaapkamers wil verhuren aan toeristen. Aangezien ik weet hoe belangrijk slapen is, is het mijn bedoeling om geluidsoverlast zoveel mogelijk of helemaal weg te werken. Beter nu overkill dan naderhand zeggen had ik maar...
Stucplaten komt nog een laagje stucwerk op. En je kan nog steeds twee lagen doen.
Denk ook aan de brandveiligheid. Mogelijk moet er een brandscheiding komen. De vluchtwegen iig voorzien van rookmelders.
Ok, bedankt tot dusver, ga ermee aan de slag.
Wat de brandscheiding betreft denk ik dat ik goed zit(betonnen vloer, keramische poreuse tussenmuren, plafond en binnengevel zoals omschreven,kunststoframen met een opengaande raam, borstwering 83cm, rookmelders, kleine brandblusapparaten per kamer)maar zal in ieder geval de regels doornemen voordat ik verder bouw.
Nog even een paar bijkomende vragen.
Ik wil de balken van 1 kamer plaatsen op de tussenmuur en aan de andere kant in een bestaande muur(deels klamp) verwerken(dus geen balkbeugels), 3/4 cm diep genoeg? De 2 langste balken zijn 440 cm de rest wordt alleen maar korter omdat het schuin afloopt.
Is er een speciale frees of zaag hiervoor? Ik dacht zelf met de kleine slijptol en dan met de beitel maar met de slijptol kan maar een stukje anders zaag ik in de andere stenen.
Breedte van de balken kan ook 12,5 of 14? Ik heb nu 16cm gepland omdat er lange balken bij zitten ivm overspanning maar het is alleen maar voor een plafond.
