Verlaagd plafond wc
Hallo
Ik wil een verlaagd plafond op de wc maken met spotjes erin.
Nu heb ik een mdf plaat op maat gezaagd in 1 geheel met 3 gaten voor de spots en wit afgelakt. Ik wil deze nu zo maken met systeemplafond profiel en dat profiel vastkitten met goede montagekit aan de tegels omdat ik liever niet boor erin.
Is dat volgens jullie een probleem. Mdf weegt niks is maar 8 mm.
Verder wil ik op het plafond een stopcontact maken waar ik dan de stekker van de spots in 1 keer in kan steken.
Kan dit allemaal graag jullie advies/tips
8 mm mdf gaat doorzakken wanneer u het uit 1 plaat maakt.
De tengels kunt u op de wand kitten met montagekit.
Wat het stopcontact betreft, u kunt op de plek van de lamp een stopcontact plaatsen, de zwarte draad is de fase en de blauwe de nul, eventueel een aardedraad bijtrekken als er een aarde aansluiting op de spots zit.
Hou er rekening mee dat het stopcontact bereikbaar moet zijn i.v.m. de aansluitingen van de spots.
Zojuist geprobeerd de profielen op de tegels te kitten met polymax. Dit is niet gelukt het hield niet en als het er even op zat gleed het er zo vanaf.
Nu is volgens mij mijn enige oplossing gaatjes in de tegel boren van 6mm en daar pluggen met schroeven in voor de strip te bevestigen. Of hebben jullie nog goede ideeën?
Hebt u de tegels wel eerst heel goed ontvet ?
De tengels vast zetten met een schoortje en de kit die u gebruikt heeft eerst goed laten drogen voordat u de schoortjes verwijderd.
Gebruik hiervoor montagekit.
En dan via de los/vast methode.
Je brengt de kit op het profiel aan.
Dan druk je het profiel tegen de tegels op de goede hoogte.
Dan haal je het profile weer los, en laat de lijm 5 minuten drogen op wand en profiel.
Daarna breng je het profiel weer aan op meteen de juiste plaats.
Je zou dan nog eventueel een klein spijkertje door het profiel in de voegen van de tegels kunnen slaan, ter tijdelijke ondersteuning.
De profielen zitten dan zo vast als een huis, en na een uurtje kun je de plafond platen er op leggen.
Maar zoals Jan al aangaf, is 8 mm MDF te dun hiervoor.
Ik wil graag een alternatief horen als het kan. Ben eigenlijk klaar met de kit.
is boren een goede oplossing en dan met 6mm pluggen en schroeven?
Om te voorkomen dat het MDF gaat doorhangen, kan je er aan de bovenkant een paar ribbetjes op lijmen. bv. vuren latjes van 10x18mm
Met pluggen en schroeven kan je alles bevestigen ;)
Oke ik zit nu te denken aan wat IJkenhout zegt om er wat latten op te kitten van vurenhout. is dat genoeg voor het doorhangen? hoeveel moet ik erop kitten dan?
Want die plaat is helemaal klaar gemaakt al
4 stuks van 80 cm lang, verdelen over de plaat, aan de zijkanten hoeft want daar wilt u ze schroeven aan de lat op de muur.
Is 1 of 2 hoekprofieltjes van aluminium niet beter?
Een lat kan ten slotte ook doorbuigen. Een hoekprofiel (bijna) niet.
Hout op zijn kant is daar prima geschikt voor. Ik zou ook meer vertrouwen hebben in de lijmverbinding bij hout op hout.
Hoeklijstje van hout mag ook :wink:
Als de plaat wat dikker was geweest had je ook een oogje in de plaat kunnen draaien en in het plafond en dan een staaldraadje daartussen spannen. Maar goed, als de plaat dikker was geweest zou ie misschien ook niet doorbuigen.
