Verlaagd plafond, uitvlakken muuur en tegelen, volgorde?
Binnenkort wil ik gaan starten met de renovatie van onze badkamer. Nu vraag ik me af welke volgorde ik het beste kan aanhouden i.v.m. het aanbrengen van een rachelwerk voor een verlaagd plafond, uitvlakken van de muur en het betgelen van de uitgevlakte muur tot aan het nieuwe verlaagde plafond.
Ik heb de volgende situatie:
*Huidige platfondhoogte 3000mm. Nieuwe (verlaagde) plafondhoogte wordt 2500mm.
*De nieuwe wandhoogte wordt dus 2500mm
*Echter de muur loopt niet geheel vlak tot 2500mm.
Een deel (1500mm) is bestaand tegelwerk. Het andere deel (1000mm) is gepleisterde muur. Diepteverschil tussen gepleisterde muur en oude tegelwand is 100mm.
Om het deel (1000mm) te egaliseren ga ik planitopfest 330 of Ardal W140 gebruiken. Beide sneldrogende cementmortel.
*De nieuwe tegels komen op uitgevlakte muur tot 2500mm hoog
Scenario 1
Uitvlakken van de muur met cementmortel tot boven de 2500mm. Tegelen tot boven 2500mm en dan rachelwerk plaatsen. Voordeel is dat ik dan geen tegels hoef af te snijden. Nadeel rachelwerk moet door tegels heen geboord worden. Kans op breken van tegels
Scenario 2
Rachelwerk plaatsen op oude gepleisterde muur.
Dan uitvlakken tot 2500mm. Dan tegelen tot ietsje minder dan plafondhoogte 2500mm. Ik laat ietsje ruimte over voor afdichting van plafondnaad.
Ik ben benieuwd naar de reacties.
Klusser71
Waarom offer je een halve meter plafondhoogte op als ik vragen mag?
Praktisch gezien doe ik plafonds altijd als eerste, simpelweg omdat alles naar beneden valt. Wanneer je de plafondplaten gaat voorbehandelen en schilderen wil je niet de hele boel moeten afplakken.
1. elektra / afzuiging
2. rachelwerk
3. uitvlakken wanden
4. plafondplaten
5. voorbehandelen / schilderen
6. tegelen wanden
7. tegelen vloer
Voorzichtig met de laatste rij tegels zodat je plafond niet onder de tegellijm zit.
Zelf haal ik altijd een paar cm lijm weg aan de bovenkant zodat het er niet onderuit kan spuiten.
Het plafond wordt verlaagd omdat er:
1. Allemaal foeilelijke buizen langs de muren lopen. Deze wil ik wegwerken door de strakkere afwerking van verlaagd plafond
2. Ik inbouwspotjes wil hebben
Denk er wel aan dat de centraaldoos bereikbaar moet blijven, en als deze 50 cm boven het plafond zit is dat eigenlijk niet te doen.
En natuurlijk superbedankt voor je tips.
Dus ik werk in feite van hoog naar laag en van grof naar fijn. Ja dat had ik idd zo ook bedacht maar wilde ff checken of dit de juiste gedachtegang is. Ik verbouw niet elke dag badkamers :) Kan wel electra doortrekken en aansluiten, stucen en tegelen.
Tegel over tegel kan toch gewoon, ook in de douchehoek? Zet in randen en hoeken kimband. Douche is nu ook al waterdicht. Nog speciale tegellijm nodig (chemische basis wellicht?)
Alle tips zijn welkom
Tegel over tegel eerst aanbranden (Flevopol). Volgens mij moet je flexibele poederlijm hebben.
Denk aan afwaterend tegelen. Ik heb het mezelf 'makkelijk' gemaakt door een zelfdragende douchebak te kiezen.
Nog maar wat tips dan: :cool:
- verleg de afzuiging tot boven je douchebak
(zelf niet gedaan, nu trekt afzuiging de waterdamp door m'n hele badkamer)
- beter te vaak voorbehandelen dan te weinig
- boven je douchebak ip65 verlichting
- leg de voedingen dichtbij een spot, en zet de kabels niet vast. Mocht een voeding stuk gaan kun je hem door gat trekken
- schrijf afmetingen op de muur en maak foto's, zo weet je precies waar je leidingen lopen
- voeg wanden in 1 keer, anders zie je kleurverschil (ook als je niet goed voorbehandelt trouwens)
- na voegen beter te vaak boenen dan te weinig
- geen knelkoppelingen gebruiken
- test aansluitingen op waterdichtheid (liefst een paar dagen), voor je ze dicht smeert
- douchewand maar aan 1 kant afkitten (weer een ervaringsdeskundige...)
- gebruik kwaliteitsverf, in een badkamer is dit extra belangrijk
- kies niet voor de makkelijke oplossing, komt jezelf altijd tegen :roll:
Bedankt voor alle tips!
Vraagjes nog.
Rachelwerk, gewoon grenenhout gebruiken?
Ik twijfel tussen groene gipsplaat voor plafond en kerdi board met een dikte van 12,5 mm.
Kerdi board had ik onderzocht voor mijn badkamerproject om muren te egaliseren maar is verschrikkelijk prijzig! Voor het plafond misschien wel handig i.v.m. geringe gewicht, waterbestendigheid en alle andere goeie eigenschappen.
Moet ik primer gebruiken voor op bestaand pleisterwerk voordat ik met sneldrogend cementmortel (planitopfest 330 of ardal w140)ga werken.
Rachelwerk --> vuren of metal-stud.
Groene gipsplaten zijn prima. Gipsproducten zou ik altijd voorbehandelen. Ik weet niet hoe groot je badkamer is, maar je zou ook je hele badkamer van groene platen kunnen voorzien. Dat scheelt je stucwerk, en als je de boel goed uitlijnt een hoop tegellijm (mits je een superstucer bent, dan maakt het niet uit).
Ja ik heb groene gipspplaten overwogen,
maar ook de nodige bedenkingen gehoord van experts i.v.m. sterkte van het materiaal en belasting met tegels. Volgens experts zou je minimaal twee platen tegen elkaar moeten bevestigen om te voorkomen dat je met een stevige botsing tegen de muur een gat in het gipsplaat krijgt. Ik heb twee jonge kinderen en die kunnen nogal tekeer gaan in de badkamer :) Vandaar dat ik gipswand een beetje tricky vindt. Qua plafond maak ik me geen zorgen. Het duurt nog even voordat ze 2,50 meter zijn :P
Dus mijn oplossing is om 1000mm rondom te stucen boven de tegels zodat muur waterpas/uitgevlakt is met de tegels. Het is ook nog eens een oud huis waardoor niet alles helemaal recht loopt. Met stucen ben ik in elk geval wat flexibeler in het opvangen van verschillen in de muur ipv een gipsenwand. Muur loopt nl niet helemaal recht.
Voordat je begint, controleer dan eerst even, of het oude stukwerk dat boven de tegels zit goed vast zit.
Steek eerst ook alle loszitten oude kalk en witsel lagen er vanaf.
Dan eerst even voorstrijken met stucprimer en dit een dagje laten drogen.
Dan kun je de muren vlak gaan zetten.
Daarna het rachelwerk aanbrengen, want als je dat eerder doet, dan stuk je een gedeelte van het rachelwerk weg.
Dan de tegels eerst goed ontvetten, niet met amonia maar met bv een groene ontvetter die je ook bij schilderwerk gebruikt.
Dan de tegels en de gestukte muur voorstrijken, met een tegel voorstrijk.
Dan kun je de wanden gaan betegelen, en invoegen.
Daarna het plafond er in leggen en afwerken.
Beste Peter,
Helder verhaal bedankt voor je tips!
De gepleisterde muur is nog wel goed verder. Wel is de muur gesausd met een schimmelwerende latex. Moet dit er afgehaald worden voordat stucprimer wordt aangebracht? Dat lijkt me een bijna onmogelijke klus om te doen.
Als de latex goed vast zit, en de onderliggende lagen ook, kun je het laten zitten.
Maar ik zou het toch eerst even controleren.
Het zou jammer zijn, als straks de tegels van de muur vallen omdat de stuklaag los komt.
Driewerfst
