VErlaagd plafond in de badkamer (niet met groene plaat)
Graag zou ik wat advies willen over een verlaagd plafond , ik heb de zoekfunctie gebruikt maar kom overal uit op groene gipsplaat.
We hebben al een verlaagd plafond, dit is van kunststof schoten.
We willen graag nu een ander verlaagd plafond in de badkamer ivm verbouwing maar niet van groen gipsplaat. Nu zijn er in de handel ook plafondplaten van MDF/HDF te verkrijgen.
Is dit een mogelijkheid, want we vinden dat er nu wel heel veel condens op de kunststofplaten slaat. We hebben geen raam in de badkamer, maar een ventilator.
ALs 2e vraag is dan: kan ik het beste de wanden eerst tot boven aan betegelen (dit is nu wel het geval)en daarna het plafond installeren of dit andersom doen.
Hoe krijg is dan de randen mooi afgewerkt met bijv die mdf plafondplaten ? Zijn hier speciale profielen voor ?
Er moeten ook spotjes in komen, zit zelf te denken aan LED verlichting
Al met al een aantal vragen, ik hoop dat iemand een goede tip geeft.
Bedankt.
Henk
De tegels heb ik tot aan het bestaande plafond getegeld. Daarna een verlaagd plafond van aluminium profielen. Nog geen condens gezien. Waarschijnlijk omdat er bij deze profielen de lucht van de ruimte ook aan de achterkant heerst. Deze profielen kan je op de juiste lengte kopen. Neem een goede schets mee van je badkamer. Spotjes is bij deze profielen ook geen probleem.
*wgb*
Je kunt beiden doen.
Of eerst tegelen en dan het plafond, of eerst het plafond en daar tegen aan tegelen.
Het plafond kun je dan afwerken met de bij behorende plafond plintjes.
Let wel op dat je mdf plafond panelen gebruikt, die geschikt zijn voor een natte ruimte.
