Verlaagd plafond en tussenmuur plaatsen met deur
Na het één en anders te hebben gelezen op Google ben ik een beetje de weg kwijt geraakt.
Op zolder wil ik een kantoortje maken waardoor ik dus een tussenwand moet plaatsen inclusief een kozijn met deur.
Het gaat om een breedte van 240cm en ongeveer 250cm hoog.
De hoogte van de zolder is wel hoger,ongeveer 350 - 400cm (schijn dak),vandaar dat er ook een verlaagd plafond moet komen.
Nu zit ik te twijfelen of ik dit zal doen met Ytong blokken of door middel van een raamwerk van hout met isolatie en als afwerking platen er tegenaan.
Zelf ben ik niet zo heel erg handig,ik kan wel het één en ander,maar zoek toch een makkelijke en goedkope oplossing om dit te realiseren.
Ook vraag ik mezelf af of ik eerst het verlaagd plafon moet plaatsen of eerst de tussenmuur met kozijn en deur.
Is het met een verlaagd plafon met gipsplaten mogelijk om 240cm te overbruggen,dus balken plaatsen over een lengte van 240cm zonder dat deze in het midden worden ondersteund?
Ik hoop dat het een beetje te begrijpen is wat ik heb geschreven,anders hoor ik de vragen wel komen :wink:
Ben heel erg benieuwd naar jullie advies en tips.
Groeten,
Richard
Ik zou eerst een tussenmuur plaatsen. Kozijntjes zijn kant en klaar te koop bij de bouwmarkten, je kunt vaak zelf nog kiezen of je de ene staander in het gat steekt voor 78, 81, 83 cm. deurbreedte etc.
Ik kies dan vaak voor 83 cm. Da's een heel gangbare dus makkelijk verkrijgbare deurmaat. Verder kun je je raamwerk voor je muurtje van 44x69mm balkjes maken, liggers op de vloer en dan naast de kozijnen een staander en verder staanders om de 30cm te plaatsen. Dwarsbalkjes ertussen voor de stevigheid en het onderlinge verband, een stuk of drie vier per "vak" tussen twee staanders. Isoleren voor het geluid.
Het raamwerk voor het plafond kun je (als er tenminste geen vliering voor je kerstballen/schaatsen meer boven komt!) van dezelfde maat balkjes maken: rondom en bijvoorbeeld twee in het midden. Voor plafonds is het gebruikelijk om daar tengels/panlatten (bijv. ruw vuren 22x50mm) om de 30 cm tegenaan te zetten en vervolgens daarop de plafondbeplating aan te brengen. Voor de wand gebruik je wandplaat (gipsplaat van 12,5mm) en voor je plafonds de platen van 9,5mm.
Hartelijk dank voor je reaktie,hier kan ik zeker wat mee.
Inmiddels staat het frame en het kozijn al,viel allemaal best mee eigenlijk.
Alleen zit ik even met het verlaagd plafond van 200*240cm.
Ik wil hier dus latten van 22*50 voor gebruiken,maar ik neem aan dat dit gaat doorhangen met de gipsplaten.
Het probleem is dat ik die latten niet kan ondersteunen in het midden.
Wat zou hier een oplossing voor kunnen zijn?
Plafond balken nemen die voldoende hoog zijn zodat ze niet doorbuigen
Als je balkjes neemt van ca 12cm hoog en deze op ca 50-60- hoh legt zullen ze niet doorbuigen.
Ik ga er wel vanuit dat je het zoldertje er boven niet wenst te gebruiken
Xtomsom
